Перевод проекта в Т-флекс
В кратце ситуация такая: есть проработанный проект сделанный в солид воркс, так на предприятии офицтальный тефлекс, для дальнейший работы проект пероносится в т-флекс, как кад так и докс. Там оформляются и чертежи. Перенос должен быть параметрическим то есть моделки должи еметь возможность правится при необходимости. Если где в тефлексе модуль распознавания и параметризации сторонних моделей как в других кад? Как сторонню модельку засунуть в программу то я знаю, а вот как сделать так чтоб не строит её занову вручную.
Если где в тефлексе модуль распознавания и параметризации сторонних моделей...
Нет. Есть для 2D, но это в дальнейшем вряд ли облегчит жизнь. Скорее наоборот.
.... модуль распознавания и параметризации сторонних моделей как в других кад?
Это в каких?
yuzer
неа
В Солиде есть какое-никакое распознавание геометрии твердотельных объектов, автоматическое не очень, ручное вполне себе годится для простой геометрии.
Я имел ввиду хотя как в SW. большинство деталек как раз простые, даже автомат SW легко вытягиват такое. Несколько сложных перирисовть не стотавит труда. Всё равно все сборки из-за докса собираю руками
А не проще простые детальки изменять средствами прямого редактирования граней? (меню Операции/Грани)
Придется все строить (или воспользоваться советом leonidR). Но если сложные модели
, то простые тем более. Т.к.
, то тем более имеет смысл построить их средствами ТФ. Но
в данном случае не корректная формулировка, если требуется просто иметь возможность в дальнейшем изменять модели.
Lex TD
Про это я слышал. Но вряд ли эту возможность в настояшее время можно серьезно использовать. Например, планка с числом отверстий, зависящим от длины. Геометрия простейшая, но как распознать ее с параметризацией? Или <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=384986</noindex> . Как распознать такую модель, чтобы потом менять форму поверхности средствами распознающей системы?
Понятие параметризации в данном случае очень широкое, то что понимают под этим разработтчики данного продукта и как носятся с этим как с флагом в большинстве случаев не надо. Я то хочу взять стороннюю модель в нетральном формате и получить хоть что то с деревом позволяющим проводить корреутировку размеров простым их изменением а не танцев с бубном. Щас сижу и переисовываю. Причем предварительный проект делал в SW только из-за того, флекс почемуто не любить многоуровневые сборки с подсборками. всё что можно сделать и весь мощный фукционал не распростроняется дальше одного уровня сборки, что в моём случая оченя напрягает
кстати одно решение так мы и не смогли воспроизвести в флексе, смогли сделать только через зад. Причем я то болльше начинающий, но не смогли и люди сидящие в нём уже много лет и решавшие там достаточно сложные задачи. И всё из- за того что 2D флекса это просто электронный кульман
...флекс почемуто не любить многоуровневые сборки с подсборками. всё что можно сделать и весь мощный фукционал не распростроняется дальше одного уровня сборки, что в моём случая оченя напрягает
кстати одно решение так мы и не смогли воспроизвести в флексе, смогли сделать только через зад. Причем я то болльше начинающий, но не смогли и люди сидящие в нём уже много лет и решавшие там достаточно сложные задачи. И всё из- за того что это просто электронный кульман
Извините, колега, но то, Что Вы тут пишите, мягко говоря, не соответствует действительности. У Вас это от того, что Вы пытаетесь работать в ФТ методами СВ. Что касается остальных, то тут трудно что-то сказать заочно.
Задайте конкретные вопросы. Посмотрим. Что касется возможностей 2D флекса, почитайте Справку.
Богоманшин Игорь
А какое количество уровней имеется в виду? С помощью внешних переменных я изменял параметры до третьего уровня (дальше просто не нужно было) и делал анимацию по графикам изменения переменных.
Что по вопросу стартового топика - когда приходится экспортировать сборки из СВ, в основном использую результат как шаблон, некоторые (порой все) детали лучше создать заново, проверка по шаблону вычитанием.
У меня вложеность до пяти уровней, через переменные можно вопрос решить, но напрягает дерево в Докс, неподконтрольно из-за этого разрастающееся, поскольку для нормального функионирования подсборок приходится встаку делать через параметрическую сборку. Один раз уже сбюой был часа три убил на исправление ситуации
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
