Перевод проекта в Т-флекс
В кратце ситуация такая: есть проработанный проект сделанный в солид воркс, так на предприятии офицтальный тефлекс, для дальнейший работы проект пероносится в т-флекс, как кад так и докс. Там оформляются и чертежи. Перенос должен быть параметрическим то есть моделки должи еметь возможность правится при необходимости. Если где в тефлексе модуль распознавания и параметризации сторонних моделей как в других кад? Как сторонню модельку засунуть в программу то я знаю, а вот как сделать так чтоб не строит её занову вручную.
Если где в тефлексе модуль распознавания и параметризации сторонних моделей...
Нет. Есть для 2D, но это в дальнейшем вряд ли облегчит жизнь. Скорее наоборот.
.... модуль распознавания и параметризации сторонних моделей как в других кад?
Это в каких?
yuzer
неа
В Солиде есть какое-никакое распознавание геометрии твердотельных объектов, автоматическое не очень, ручное вполне себе годится для простой геометрии.
Я имел ввиду хотя как в SW. большинство деталек как раз простые, даже автомат SW легко вытягиват такое. Несколько сложных перирисовть не стотавит труда. Всё равно все сборки из-за докса собираю руками
А не проще простые детальки изменять средствами прямого редактирования граней? (меню Операции/Грани)
Придется все строить (или воспользоваться советом leonidR). Но если сложные модели
, то простые тем более. Т.к.
, то тем более имеет смысл построить их средствами ТФ. Но
в данном случае не корректная формулировка, если требуется просто иметь возможность в дальнейшем изменять модели.
Lex TD
Про это я слышал. Но вряд ли эту возможность в настояшее время можно серьезно использовать. Например, планка с числом отверстий, зависящим от длины. Геометрия простейшая, но как распознать ее с параметризацией? Или <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=384986</noindex> . Как распознать такую модель, чтобы потом менять форму поверхности средствами распознающей системы?
Понятие параметризации в данном случае очень широкое, то что понимают под этим разработтчики данного продукта и как носятся с этим как с флагом в большинстве случаев не надо. Я то хочу взять стороннюю модель в нетральном формате и получить хоть что то с деревом позволяющим проводить корреутировку размеров простым их изменением а не танцев с бубном. Щас сижу и переисовываю. Причем предварительный проект делал в SW только из-за того, флекс почемуто не любить многоуровневые сборки с подсборками. всё что можно сделать и весь мощный фукционал не распростроняется дальше одного уровня сборки, что в моём случая оченя напрягает
кстати одно решение так мы и не смогли воспроизвести в флексе, смогли сделать только через зад. Причем я то болльше начинающий, но не смогли и люди сидящие в нём уже много лет и решавшие там достаточно сложные задачи. И всё из- за того что 2D флекса это просто электронный кульман
...флекс почемуто не любить многоуровневые сборки с подсборками. всё что можно сделать и весь мощный фукционал не распростроняется дальше одного уровня сборки, что в моём случая оченя напрягает
кстати одно решение так мы и не смогли воспроизвести в флексе, смогли сделать только через зад. Причем я то болльше начинающий, но не смогли и люди сидящие в нём уже много лет и решавшие там достаточно сложные задачи. И всё из- за того что это просто электронный кульман
Извините, колега, но то, Что Вы тут пишите, мягко говоря, не соответствует действительности. У Вас это от того, что Вы пытаетесь работать в ФТ методами СВ. Что касается остальных, то тут трудно что-то сказать заочно.
Задайте конкретные вопросы. Посмотрим. Что касется возможностей 2D флекса, почитайте Справку.
Богоманшин Игорь
А какое количество уровней имеется в виду? С помощью внешних переменных я изменял параметры до третьего уровня (дальше просто не нужно было) и делал анимацию по графикам изменения переменных.
Что по вопросу стартового топика - когда приходится экспортировать сборки из СВ, в основном использую результат как шаблон, некоторые (порой все) детали лучше создать заново, проверка по шаблону вычитанием.
У меня вложеность до пяти уровней, через переменные можно вопрос решить, но напрягает дерево в Докс, неподконтрольно из-за этого разрастающееся, поскольку для нормального функионирования подсборок приходится встаку делать через параметрическую сборку. Один раз уже сбюой был часа три убил на исправление ситуации
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
