3D-модель по сканированному рисунку
Полусфера полусфере рознь, получится ли грамотная модель по по картинке "Декоративная деталь уличного фонаря" <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=31930</noindex> при условии что картинка будет какого угодно высокого качества ?
Полусфера полусфере рознь, получится ли грамотная модель по по картинке "Декоративная деталь уличного фонаря" ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=31930]]> при условии что картинка будет какого угодно высокого качества ?
Можно. Делаешь плоский рельеф и накручиваешь на тело вращения.
Господа теоретики. Прежде чем писать попробуйте сделать рельеф по вашему описанию для указанной картинки. Уверяю вас что затраченное время будет на порядок больше чем время на прорисовку этой модели в подходящем редакторе (Rino, modo, mudbox)
Потраченное время это цветочки, что будет потом при попытке фрезеровать форму и вылить деталь вот вопрос, речь ведь идет про адекватную модель а не нечто похожее на модель.
Специально для тех, кто не понимает смысл написанного.
Сообщение номер 4. Неделю назад.
Сначала я отвечал на вопрос о принципиальной возможности получить геометрию с картинки.
Теоретически можно.
Только не в Солиде, а в Арткаме.
Затем я ответил применительно к конкретной картинке:
По такой картинке ничего хорошего не получится.
И зачем вся эта демагогия? Не можете различать где речь о принципиальной возможности, а где о конкретном примере?
Если мне закажут такую работу, сделаю. Даже по такой картинке. Даже без фотошопа.
А Вы-то все понимаете? Откуда такая самоуверенность?
Выходит и ArtCAM уже и не нужен? И "фотошоп"? Может сразу в Paint`e начинать?
И за какое время и деньги это сделаете?
Ну очень сильно сомневаюсь, что много вручную возможно сделать. Скорее - несколько штук...
Великий гуру уже забыл слова фотошоп и градиент? Я только надеялся что мне объяснят как с помощью фотошопа делать рельеф волшебным инструментом градиент, а тут такой облом. Пичалька
Речь про то что на рисунке будь он супер-пупер квалити, с градиентами, существует такое понятие как поднутрение и невидимые участки, а также отсутствие правильной глубины, никакие арткамы по такому материалу не дадут объемную модель, плоский рельеф -да, есть тема по рельефам со зданиями-локомотивами-портретами, имея уже даже готовый рельеф (барельеф) в арткам вы никак не получите модели соответственно зданий локомотивов и человека.
Ну ясен хрен, что итоговая поверхность будет без каких либо поднутрений - а-ля штамповочная поверхность. Не объем!
Но поверхность будет пространственная. Почему плоская-то? Я сам по текстуре вытягивал поверхности.
Мне интересно сказки про "сдвину Землю дайте точку опоры" это принципиальная возможность?
речь шла про сделать по картинке автоматом, максимум за пару кликов, а не за хорошие деньги у хорошего профессионала
согласен немного неточная формулировка от меня, не плоская в смысле полностью плоская поверхность, а в смысле плосковатая, сжатая, приплюснутая что ли, не объем,
и если сделать зеркальное отражение этой поверхности, не полной высоты что ли, то никак не получить адекватную 3дэ модель, пригодную для дальнейшего выпиливания тем или иным методом, или если стоять на своем то можно и выпилить, по получившемуся деталь, но она будет лишь напоминать оригинал, как если бы исходную деталь деформировали, при чем конкретно деформировали % так на 50, ну и конечно нужно еще и + супер-пупер квалити, с градиентами, я думаю что это такая же принципиальна возможность как сдвинуть Землю.
Неа.
Будет нормальная поверхность. Объемная, не приплюснутая. Высота там вообще будет параметром.
Но это будет возможно только в случае, если и разрешение картинки и ее качество будет хорошим.
То что есть сейчас, можно смело в корзину отправить.
Но в итоге все равно придется ручками сетку получившуюся править на глаз. И только потом уже или на реверс ее отправлять или на станок.
Любой растровый редактор (в том числе и ARTCam) подразумевает принципиальное ограничение точности и минимального размера. При вытягивании рельефа из растровой картинки рельеф будет иметь зубчатые формы, на это можно забить если рельеф не такой мелкий или разрешение картинки меньше чем разрешающая способность инструмента. Но к представленной картинке, будь она сколь угодно высокого разрешение все это не относится, при построении таких моделей никак не обойтись без ручной правки, временные затраты на которую будут на порядок выше чем построение этой модели в трехмерном редакторе.
Чё-то не могу поиском найти тему, спрошу здесь: с какой версии солида появилась функция распознавания изображения в эскиз и как она называетсая правильно ?
SW2009 или SW2010
Autotrace <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._properties.htm</noindex>
Для жаждущих "легких путей в жизни": JDPAINT5.5. - (продвинутый) аналог ArtCam. Практически весь китайский бамп делается в ней. Маленький недостаток -китайский интерфейс и хелп, но народ над этим трудится.
Посмотрите оч интересная штука <noindex>http://bobr.biz/sovety/zsurf4-i-koltso-vse...atinum-edition/</noindex>
Хм... я думал она кривые по рисунку создаёт... Там в статье про NURBS говорилось, а она готовый рельеф выдаёт...
  • 5 месяцев спустя...
Уже перевели на русский язык програму и хелп, я где то видел это, но что то не могу найти где. Линканите ссылку, пожалуйста, на русскую версию, кто знает.
Зайдите на известный всем трекер и почитайте форум ArtCam2010, там найдете ответ.
Хорошо спасибо, именно на нем я это и видел. Кому надо пишите в личку, дам ссылку.
Автор пропал.
По поводу резчика опытного- не опытного ,пожалуй угадаю чего хотел автор(ибо обретаюсь в модельном цехе).
Изначально, видимо, хотели спеца нанять резчика, который уже делал подобные вещи и успешно - оказалось дорого для заказчика, что и не удивительно - церковь отнюдь не настолько богата...вернее совсем не богата(но это ладно).
Потом видимо была мысля фрезернуть и отдать менее опытному резчику на доработку(т.е. дорезать где фреза не влезет или чуть что не так будет), тут уже особой квалификации не нужно.
По поводу создания из картинки объема - видел пару удобных(а их видимо и не пара, а больше) и шустрых программок, которые помогают этому процессу. Но ловко и быстро получается это дело только в примере - рекламе ) к ним...но и то не за 2 клика,понятно.
Вообще попахать там (имхо) немало нужно, а иконостас -это вообще произведение искусства и не какое-нибудь там...это действительно вещь.
Да,еще в Rhino вроде есть cam модуль,который кушает сеточные модели...по-крайней мере мы как-то икону сеточную фрезернули на станке(резчик,кстати доделывал) ).
Изменено пользователем Smertniy
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
