3D-модель по сканированному рисунку
Где-то читал что в наши дни "как два пальца об асфальт" из отсканированного рисунка сбацать 3D-модель. Причем расчет поверхностей будет вестись с учетом цвета пикселя. Как это можно реализовать и загнать в SW ? Я наверное не ту терминологию при поиске применяю, поскольку нахожу только лишь как из нескольких рисованных проекций сделать 3D... А тут одна "проекция" :)
Сбацать)))
Тут дерево на листа 2 будет)))
Боюсь что такой "волшебной кнопки" нет.
Где-то читал что в наши дни "как два пальца об асфальт" из отсканированного рисунка сбацать 3D-модель. Причем расчет поверхностей будет вестись с учетом цвета пикселя...
прям чудеса... :biggrin:
Теоретически можно.
Только не в Солиде, а в Арткаме.
И картинка должна быть соответствующим образом подготовлена в Фотошопе. По такой картинке ничего хорошего не получится.
Двумя пальцами не обойтись.
Сбацать)))
И это лишь маленький фрагмент :)))
Я ведь не говорю что трансляцию нужно в солиде делать - наверное для этого специальное ПО есть. Потом вроде как для поверхностей применяют сглаживания и т.п. "лечение"... А уж потом загнать в солид
...наверное для этого специальное ПО есть. Потом вроде как для поверхностей применяют сглаживания и т.п. "лечение"... А уж потом загнать в солид
Сказки все это. :biggrin:
Делать придется руками. И головой. :wallbash:
А если художник "чуть-чуть неправильно" тени нарисовал - получаться 3-D кракозябы? :biggrin:
Bump-mapping в любой дизайнерской системе а-ля 3дМакс.
Но на выходе будет сеточная модель.
Теоретически можно.
А вот это уже ближе к теме :) Ессно выложеная картинка не очень (мягко говоря) подходит по причине низкого качества. Но вроде как есть более качественный исходник, возможно он даже нарисован на компе :)
Меня в данный момент больше "теоретические" моменты интересуют - каким образом и через какое ПО. Поищу щаз что-нить про bump-mapping и Artcam...
Из картинки, не зависимо от качества, ни чего атоматически не сделать. А идти по этим двум терминам, идти по ложному следу.
Иногда ковыряюсь в максе. Но что-то впервые слышу, чтобы бампом можно было повлиять на сетку. Это же чисто визуальный эффект.
Если ошибаюсь, ссылочку дай, хоть научусь.
Я могу путать термин, но то что по текстуре можно плоскость превратить в рельеф однозначно можно еще много лет назад. МОжет быть карта сдвига или что-то в этом духе его название. Но это не обработка при рендеринге, а именно модификатор.
Но на мой взгляд, текстура не должна быть черно-белой. Только градиентная и как можно больше высокого разрешения.
Спасибо посмеялся :clap_1:
в Арткаме в лучшем случае можно получить рельеф но никак не 3D-модель, интересно если сфотографировать себе машину потом распечатать отсканировать - и бац 3D-модель, куда смотрит промышленность все же настолько просто
В солиде - да не проблемма. Вопрос только оплаты (полноты налитого стакана) и сроков исполнения :-).
А вообще реальная байка - заходят к нам в отдел студентки и спрашивают а как вы 3Д-модели делаете?
Отвечаю:
1) Беру эскиз. Кладу в сканер
2) Сканирую
3) вставляю необходимые проекции в солид.
- И здесь меня обрывает студентка и спрашивает - И теперь программа сама строит?
4) Я с удовлетворением киваю и говорю - да. Часика через 2 только подхожу и говорю солиду где что подправить.
После этого девчушки так захотели стать 3дшницами :-))))))))))
Хм... Еслиб за это платили :) Это я так, добровольно, хочу немного помочь знакомым при восстановлении церкви в одной деревушке... А показанный элемент - небольшой фрагмент иконостаса, который будет делать резчик по дереву... ручками :)
Пусть делает ручками профессионал резчик, аутентичнее будет, не помогайте.
К сожалению "профессионал резчик", с котормы работали над небольшими элементами, за данное изделие запросил нереально большие деньги... Так что поэтому и возникла мысль помочь не таком "матерому профессионалу" :)
Но, собственно, к теме это отношения уже не имеет :) НЕ будем отклоняться от сабжа :)
тогда зачем вообще 3D модель?
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
