Единицы измерения (units)
Добрый день!
После установки Autodesk Inventor Professional 2010 сбились настройки единиц измерения (units),
в частности, вместо миллиметров установились дюймы. Приходится каждый раз редактировать единицы измерения вручную: Part/Tools/Document Settings/Units/millimeter.
Как установить миллиметры в "глобальных" настройках или только переустановка программы? :confused_1:
Всем спасибо!!!
Если я Вас правильно понял, есть два варианта решения моего вопроса:
1. Вариант 1:
- New File\Metric\Standard(mm).ipt
2. Вариант 2:
- С:\Program Files\Autodesk\Inventor 2010\Templates Standard.ipt - delete
- Part\Tools\Document Settings\Units произвожу необходимые настройки\Save As\C:\......\
Templates\Standard.ipt
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
