2D Generalized Plain Strain Section
Stas_Shche
Возникла проблема:
Моделирую деталь, используя 2D Planar - Deformable - Shell.
Параметры Section задаю как Generalized Plain Strain.
В итоге, когда пытаюсь запустить расчет, тут же выдается ошибка:
Node set assembly_lowerbeam-1_lowerbeam-1-refpt_ has not been defined
Unable to locate node set assembly_lowerbeam-1_lowerbeam-1-refpt_. The node set must have been previously defined.
Node set assembly_uppebeam-1_uppebeam-1-refpt_ has not been defined
Unable to locate node set assembly_uppebeam-1_uppebeam-1-refpt_. The node set must have been previously defined.
800 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
Как я понимаю, надо задать референс поинт для каждой части, но так и не смог найти как это сделать.
Может кто подскажет, как это сделать.
Abaqus 6.10-x64.
Изменено пользователем Stas_Shche
Балки не правильно созданы, наверно инерционные моменты не введени а так же
Для этих элементов не созданы данные, например материал и другие свойства.
Вот в том-то и дело, что как я понимаю, эти свойства связаны именно с недостающими node sets.
Перепроверил все параметры - все есть, материал, секции, ориентация.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
