combin 14
Здравствуйте, скажите пожалуйста, каким образом задается элемент combin14.
Для этого необходимо провести линию между двумя узлами и ей присвоить тип элемента?
И можно ли вообще провести линию между двумя узлами?
Надо между двумя узлами создать элемент соответсвующего типа
et,1,14
n,100,....
n,200,....
type,1
e,100,200
а это можно сделать только при написании программы, нельзя ли это сделать через меню в самой программе?
До каждой из указанных команд можно добраться через меню. В HELP для каждой команды указан путь меню.
Спасибо большое за помощь!!! Я только начинаю изучать эту программу и, наверное, мои вопросы выглядят глупыми, но большое спасибо за понимание!
Тогда советую сделать упор именно на программирование, а не на GUI.
Вот макрос который показывает работу с combin14. В нем между одинаковыми узлами создаются два элемента, но с разными направлениями действия - один по Y другой по Z. В соответствующих направлениях прикладываются силы. Расчет. И для проверки -- эпюры.
! comb01.mac
! проба работы упругой пружины
fini
/clear,start
/vup,1,z
/view,1,1,1,1
!Переменные
c1     = 1e5
mu1    = 1e3
sila   = 100
dlina  = 1
/prep7
et,1,combin14
! одномерный упругий продльный демпфер
! степень свободы UZ
keyopt,1,2,3
! задание жесткости и демпфирования
r,1,c1,mu1,,
! вторая пружина по UY
et,2,combin14
keyopt,2,2,2
r,2,c1,mu1,,
! создаем два узла
n,1,0,0,0
n,2,0,0,dlina
/pnum,node,1
type,1 $ real,1
e,1,2
type,2 $ real,2
e,1,2
d,1, , , , , ,all, , , , ,
f,2,fz,sila
f,2,fy,sila*0.5
fini
/solu
solve
fini
/post1
/pbc,f,,2
/pbc,u,,1
etable,usil,smisc,1
plls,usil,usil
Извиняюсь за свою бестолковость, но мне не очень понятны эти команды. Скажите, пожалуйста, если я все же буду пользоваться GUI и там между узлами создам линию, этой линии присвою тип элемента combin14, нижний узел этой линии закреплю от смещения по оси у, то должен получиться тот же самый результат или я что-то не так думаю?
Можешь и так сделать, но при этом на линии может получиться несколько элементов combin14, а должен быть один (в некоторых задачах). Тебе для каких задач он нужен?
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
    • Пингвинчик
      Крео переносит любой размер в аннотацию при ссылке (мне нужен тот же размер, а не два независимых друг от друга) Я знаю об этом правиле, но иногда требуют размер продублировать, в те же тт Мой вопрос в том можно ли это убрать, способ выше впрнцп работает
