combin 14
Здравствуйте, скажите пожалуйста, каким образом задается элемент combin14.
Для этого необходимо провести линию между двумя узлами и ей присвоить тип элемента?
И можно ли вообще провести линию между двумя узлами?
Надо между двумя узлами создать элемент соответсвующего типа
et,1,14
n,100,....
n,200,....
type,1
e,100,200
а это можно сделать только при написании программы, нельзя ли это сделать через меню в самой программе?
До каждой из указанных команд можно добраться через меню. В HELP для каждой команды указан путь меню.
Спасибо большое за помощь!!! Я только начинаю изучать эту программу и, наверное, мои вопросы выглядят глупыми, но большое спасибо за понимание!
Тогда советую сделать упор именно на программирование, а не на GUI.
Вот макрос который показывает работу с combin14. В нем между одинаковыми узлами создаются два элемента, но с разными направлениями действия - один по Y другой по Z. В соответствующих направлениях прикладываются силы. Расчет. И для проверки -- эпюры.
! comb01.mac
! проба работы упругой пружины
fini
/clear,start
/vup,1,z
/view,1,1,1,1
!Переменные
c1     = 1e5
mu1    = 1e3
sila   = 100
dlina  = 1
/prep7
et,1,combin14
! одномерный упругий продльный демпфер
! степень свободы UZ
keyopt,1,2,3
! задание жесткости и демпфирования
r,1,c1,mu1,,
! вторая пружина по UY
et,2,combin14
keyopt,2,2,2
r,2,c1,mu1,,
! создаем два узла
n,1,0,0,0
n,2,0,0,dlina
/pnum,node,1
type,1 $ real,1
e,1,2
type,2 $ real,2
e,1,2
d,1, , , , , ,all, , , , ,
f,2,fz,sila
f,2,fy,sila*0.5
fini
/solu
solve
fini
/post1
/pbc,f,,2
/pbc,u,,1
etable,usil,smisc,1
plls,usil,usil
Извиняюсь за свою бестолковость, но мне не очень понятны эти команды. Скажите, пожалуйста, если я все же буду пользоваться GUI и там между узлами создам линию, этой линии присвою тип элемента combin14, нижний узел этой линии закреплю от смещения по оси у, то должен получиться тот же самый результат или я что-то не так думаю?
Можешь и так сделать, но при этом на линии может получиться несколько элементов combin14, а должен быть один (в некоторых задачах). Тебе для каких задач он нужен?
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
