Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков.
а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций в сервосистеме при потери жесткости в механике.
почитайте описание функции
если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле ездить
Нашел такие картинки
Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта
Я привел выше, что нашёл по этой теме
Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
это диагностические параметры а никакие не границы они показывают рассогласование контуров а основные для настройки в servo параметрах.
кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры.
с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
Это не флуд
Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике
А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение.
Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например.
Поэтому мне такое решение и кажется необычным
Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп
Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
психолог значит ну да ладно. просто странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд.
там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает
вот сюда посмотрите
