Как построить сплайн по координатам точек из внешнего файла
Доброго времени суток.
Есть такая проблемма - имеется файл с координатами точек, по нему надо построить сплайн. Это возможно сделать в 9-м Cimatron`e?
Искал по форуму, в поисковиках. Ничего найти не смог.
Изменено пользователем Ermak
Ermak
По Симатрону есть своя собственная ветка: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=30</noindex>
Спасибо.
Не стал в нее писать, потому что она находиться в секции "Обсуждение CAD/CAM-систем", а обсуждение в моем понимании это что-типа:
-NX - полное г... Сима - круто!
-LOL, NX - wow, Cimatron - :flush:
-Да там удобнее ....
-Зато нельзя ...
-Но можно ...
... и понеслось. Обсуждение одним словом :)
Спасибо.
-Зато нельзя ...
-Но можно ...
Это <noindex>тут</noindex> обсуждают.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
