своя библиотека в Toolbox
Как можно в Солиде сделать следующее:
занимаюсь проектированием трубопроводов, каждый раз приходится отрисовывать трубы разной длины и диаметра. Можно ли сделать такой шаблон в Toolbox, чтобы вставлять трубу в сборку (как болт например) выбирать ее диаметр и длину.
Сделайте разные конфигурации Ваших труб (как в тех же болтах) и положите это в свою библиотеку (на пр. панели)...
Конфигурации можно (или нужно) добавлять (/изменять) в таблице параметров - так проще...
Или можно все нужные размеры прописать формулами или зависимостями - и положить этот гибрид в туже библиотеку...
В принципе можно, только оно будет иметь N фиксированных сочетаний параметров, ровно также как это происходит с метизами. Для этого нужно уметь работать с Acces и поискать на этом форуме соответствующую методичку, кто-то её тут выкладывал.
ИМХО, для труб такая методика не пройдёт, ибо ряд диаметров конечно можно формализовать, но длинна то всегда берётся из условий конкретной сборки. Так что лучше обойтись простыми средствами SolidWorks - библиотечной деталью, конфигурациями и копированием файлов.
Можно сделать просто шаблон документа.
те делается кусок трубы и сохраняется как шаблон.
При создании новой детали просто задавайте несколько нужных параметров.
либо если СВ2010 и выше:
создать кусок трубы, при вставке в сборку делать его виртуальным и задать нужные размеры.
а диаметры, правильно SERoz говорит, можно конфигурациями.
При чем тут Toolbox? Тут Routing нужен. Насколько я знаю, в него можно добавлять любые свои детали, и трубы в том числе.
  • 5 недель спустя...
В sw2007sp5 пробовал создать 'моя' библиотека для 'toolbox'. Но получил ето ошибка
Можно кто то помочь? Заранее спасибо
Изменено пользователем MiRu
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
