Построить солнечную шестерню
Внутри это овал ?
Я тоже зубчики еще не отрисовал для внутреннего, у венгра питчкурвы равны, не вижу куда n воткнуть :confused_1:
Не понимаю как <noindex>это</noindex> сделать по Литвину.
Ексель - друг человека! :smile:
Покажи как ты в Екселе делаешь ? Вроде ж там и интегралы и дифференциалы и протчая лабуда.
У меня тоже мозаика сложилась, крутится по клику.
У меня тоже мозаика сложилась,...
Монстр! :clap_1:
Я пока такого не добился.
В Ексель только точки экспортирую.
Монстр! :clap_1:
Опять методом научного тыка. Я вообще не понимаю как он в комплексных координатах рейкой шурует. Если хочешь - поделюсь, не стесняйся.
Кстати, вроде есть китайские идеи по постоянному углу давления. Насколько я понимаю, переменный теряет КПД ?
Так есть же экспорт dxf. Я правда еще не пробовал, неужели по точкам проще ? Можно вообще сразу писать в файл dxf, но экспортом должно быть проще.
Может посоветуешь параметры зубчиков для эллипса длиной 15 см. ? Как думаешь, можно сделать такой эллипс из сантиметрового фторопласта ?
Не спец, не могу советовать, но фторопласт - оч. хороший материал.
Эастрял на центроидах, копаю вглубь. :g:
  • 7 месяцев спустя...
EugenTrue
Посмотри какие тут шестерни
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=WYcqJ5HdxA4...player_embedded</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=qfspDCpVDTw...feature=related</noindex>
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
