Second order upwind
задача истечение газа из сопла,истечение струи большой нерасчетности в вакуум. Если считать задачу,сначала используя first order upwind все отлично сходится задача считается,если переключить/начать считать second order upwind то через некоторое время взависимости от числа куранта появляются какие то точки в коорых задча расходится,будь то мах или температура.
выглядят они вот так
Перепробовал все что можно,наверно,разную сетку,разные начальные давления,понижал его,понижать under-relax factor,считать при очень малых числах куратна порядка 0.0001,все равно через некоторое время задача расходится,появляются точки с громадными числами Маха около 120,или температуры свяше 5000 К, после чего задача вылетает. При этом при first order все нормально считается,но результат по точности неудовлетворяет.
Сетка выглядит так
ГУ
pressuare inlet задается мах 2.5
presuuare outlet 1па
symmetry
operating conditions 0
решается density based implicit
ideal gas
В чем может быть ошибка,в сетки?может что то не так задаю?
Неужели никто даже предположить не может в какую сторону копать? Никак не получается свести подобные задачи (истечение газа из сопла\сопел в вакуум) на второй точности.Для задач внешнего обтекания все нормально получается на second upwind.Не понимаю что в этих задачах не так делаю. В чем математически отличается first order от second order?Почему на first order когда задача начинает расходится (time step reduce) продолжается расчет и через некоторое время все нормально,а на second order задача почти сразу вылетает как появляется time step reduce?
Изменено пользователем flinstone
Схема первого порядка привносит большую искусственную вязкость => алгоритм на ее основе более устойчив.
Если с 1-м порядком считается без проблем, то можно через некоторое число итераций попробовать переключиться на схему 2-го порядка.
А вы в области струи делаете сгущение сетки?
Пробовал по разному полностью решил задачу с 1м порядком,поднял на 2,вылетело.Начинал считать с маленьким числом куранта на 2й точности через неокторое время вылетало.Пробовал немного просчтитать на 1 потом переключать на вторую тоже самое.
Нет,сгущение в области струи не делал,только около стенки,срез сопла и рядом с ним. Сейчас как раз этим занимаюсь пытаюсь построить более мелкую сетку в области струи.
какой у вас решатель? pressure-based или density-based?
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
