Second order upwind
задача истечение газа из сопла,истечение струи большой нерасчетности в вакуум. Если считать задачу,сначала используя first order upwind все отлично сходится задача считается,если переключить/начать считать second order upwind то через некоторое время взависимости от числа куранта появляются какие то точки в коорых задча расходится,будь то мах или температура.
выглядят они вот так
Перепробовал все что можно,наверно,разную сетку,разные начальные давления,понижал его,понижать under-relax factor,считать при очень малых числах куратна порядка 0.0001,все равно через некоторое время задача расходится,появляются точки с громадными числами Маха около 120,или температуры свяше 5000 К, после чего задача вылетает. При этом при first order все нормально считается,но результат по точности неудовлетворяет.
Сетка выглядит так
ГУ
pressuare inlet задается мах 2.5
presuuare outlet 1па
symmetry
operating conditions 0
решается density based implicit
ideal gas
В чем может быть ошибка,в сетки?может что то не так задаю?
Неужели никто даже предположить не может в какую сторону копать? Никак не получается свести подобные задачи (истечение газа из сопла\сопел в вакуум) на второй точности.Для задач внешнего обтекания все нормально получается на second upwind.Не понимаю что в этих задачах не так делаю. В чем математически отличается first order от second order?Почему на first order когда задача начинает расходится (time step reduce) продолжается расчет и через некоторое время все нормально,а на second order задача почти сразу вылетает как появляется time step reduce?
Изменено пользователем flinstone
Схема первого порядка привносит большую искусственную вязкость => алгоритм на ее основе более устойчив.
Если с 1-м порядком считается без проблем, то можно через некоторое число итераций попробовать переключиться на схему 2-го порядка.
А вы в области струи делаете сгущение сетки?
Пробовал по разному полностью решил задачу с 1м порядком,поднял на 2,вылетело.Начинал считать с маленьким числом куранта на 2й точности через неокторое время вылетало.Пробовал немного просчтитать на 1 потом переключать на вторую тоже самое.
Нет,сгущение в области струи не делал,только около стенки,срез сопла и рядом с ним. Сейчас как раз этим занимаюсь пытаюсь построить более мелкую сетку в области струи.
какой у вас решатель? pressure-based или density-based?
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
    • Lavletyoung
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто может. Пытаюсь залить бэкап со стойки в machine composition creation tool, но он не даёт это сделает и выдаёт ошибку "machine data addition failed". В чём может быть причина?
