Поменять язык TNC530
Metal_Cutter
Добрый вечер.
Подскажите как поменять язык на стойке Heidenhain TNC530 с немецкого на английский.
в машинных параметрах:
MP 7230.0 : 0 ;NC dialogs
MP 7230.1 : 0 ;PLC dialogs (user cycle, user parameter)
MP 7230.2 : 0 ;PLC error message
MP 7230.3 : 0 ;Help files
;MP7230 Conversational language
;Input:
; 0 = English
; 1 = German
; 2 = Czech
; 3 = French
; 4 = Italian
; 5 = Spanish
; 6 = Portuguese
; 7 = Swedish
; 8 = Danish
; 9 = Finnish
; 10= Dutch
; 11= Polish
; 12= Hungarian
; 13= Reserved (only MP7230.0)
; 14= Russian
; 15= Chinese (simplified)
; 16= Chinese (traditional)
; 17= Slowenian (Option #41 - Additional Language)
; 18= Norwegian (Option #41 - Additional Language)
; 19= Slovak (Option #41 - Additional Language)
; 20= Latvian (Option #41 - Additional Language)
; 21= Korean (Option #41 - Additional Language)
; 22= Estonian (Option #41 - Additional Language)
; 23= Turkish (Option #41 - Additional Language)
; 24= Romanian (Option #41 - Additional Language)
  • 10 лет спустя...
А как найти этот параметр MP 7230 ? У меня польский язык стоит
Набираю пароль 95148 должны открыться машинные параметры
А вот пароль 123
Все нашел
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
