обтекание сферы сверхзвуком
уже не помню, где я это видел, но видел))
некая статья или обзор - обтекание сферы сверхзвуковым потоком при разных моделях турбулентности (?).
Там еще картинки были с различными распределениями параметров для разных вариантов.
Если кто вдруг знает, что это за статья - дайте, пож., ссылку.
Заранее спасибо!
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
