Информация про неструктурированные сетки
Если Вы нашли хорошие примеры как строится неструктурированная обьёмная сетка, просьба написать здесь и кинуть ссылку. Сам просмотрел много видео, журналов Ansys, туториалов и хелпов (см торрент и сайт Ансиса). А вот строить сложную геометрию с качественно описанным погранслоем так и не научился.
  • 8 месяцев спустя...
Профи и уверенные пользователи ICEM
Про неструктурированные...
Patch depended при постройки сетки опирается на геометрию - кривые и поверхности, а path independed только на кривые?
При построении поверхностной сетки если указывать surface mesh setup какую то отдельную поверхность с большим сгущением он игнорирует её и строит размер ячейки как в глобальных настройках, как задать густоту на отдельной поверхности не используя curve mesh setup?
использ Path depended и all tri
Спасибо!
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
