Создание Сборочного чертежа печатной платы...
...элементы типа резисторов, процессоров и всевозможных BGA меня слабо интересуют.
А зря (правда не знаю специфики Вашей работы) - если они находятся на плате, то это дожлно интересовать в первую очередь, т.к. от этого (особенно от процессоров и БГА) сильно зависит плотность дальнейшей разводки и как следствие расположение остальных корпусов на плате...
далее редактирую деталь платы, и делаю в ней монтажные отверстия и отверстия тех элементов что установил.
Да в 3D-модели эти отверстия не нужны ваааще (это же всего-лишь модель) - нужно только расположить выводы корпусов у нужных местах (привязки, размеры и т.п.)...
далее я создаю чертеж детали "плата", сохраняю в dxf и передаю уже непосредственно разработчикам платы, они делают всю трассировку,и все остальное что необходимо и они же делают сборочный чертеж платы,
...В их работу я не влезаю, и не разбираюсь в ней, только согласуем размещения питания платы и смещения элементов и монтажных отверстий (что происходит постоянно).
Вот тут Ваша коренная ошибка (с точки зрения трассировщика), если Вы постановщик задачи, то хотя бы общее представление о работе трассировщика должны иметь - Ваша задача расставить основные компоненты на плате, которые требуют каких-нить особых условий расположения на плате (разъёмы, обдув, нагрев, наводки, индикация и т.п.)...
И обязательно обговорить эти требования в ТЗ (устно или письменно (лучше))...
Далее, уже трассировщик (он же разводчик платы), расставляет все остальные (не основные) компоненты (корпуса), и делает пробную разводку...
Далее по результатам этой разводки происходит корректировка расположения не основных корпусов и делается следующая трассировка - и так далее, до получения наиболее оптимального соотношения плотности разводки и расположения корпусов (очень редко бывает, что с первого раза всё будет ОК - конечно зависит от сложности схемы и требования к разводке)...
Конечно я не знаю Ваших условий и требований самих трассировщиков - засим (ежели чё), просю пардону...
seredga
1-3. для размещения элементов (а так же что бы корпуса не висели в воздухе), есть различные привязки, которые с успехом это выполняют...
4. для задания расстояний, можно использовать привязку расстояние или воспользоваться массивом...
И после того как я сделаю эту плату в 3D я бы хотел получить вот такой чертёж...
Это уже ручками в полном соответствии с ГОСТами или ЕСКД...
Если бы Вы делали плату (с разводкой или без) в Пикаде - то для полуавтоматического создания КД (и такого чертежа), есть программа Drawpcad (прожка старая, но рабочая) - на выходе почти полный пакет КД на плату (работает как с платами (РСВ),так и со схемами (SCH))...
gibberish
Всё правильно - тоже так работаю.
Если разводчик фрилансер - это только на разводке можно фирму разорить. :wink:
тут скорей не разводка а просто расстановка элементов
В этом случае классно помогает библиотека проектирования с фичерами.
Наше предприятие занимается выпуском сетевого оборудования, а я в ней инженер-конструктор (по сути корпусных дел мастер), ну и по совместительству дизайнер, технолог и программист и оператор ЧПУ. вот такая вот у меня специфика. Учитывая что по образованию я должен заниматься электроэрозией и электрохимией, то совсем весело становится=) Но я думаю такая ситуация в нашей стране происходит повсюду.
По крайней мере наши трассировщики пока на мою работу не жалуются, и ничего делать дополнительно не просят, а с полученной платой я произвожу тепловой расчет в корпусе, но ситуаций чтобы после этого что-то на плате менялось еще не было. Разве что монтирую в корпус вентилятор необходимой мощности. Частенько согласуем размещение выводов питания платы и вентиляторов, что бы сократить длину проводки, собственно наверное и все.
Если разводчик фрилансер - это только на разводке можно фирму разорить. wink.gif
Всё зависит от сложности схемы, размеров платы и жесткости ТЗ...
И потом - фирма оплачивает только конечный результат, а скока было вариантов разводки их не интересует (по-крайней мере у меня так было)...
В принципе - да...
Конечно можно, как китайцы - раз поставил и как развелось, так и развелось...
Но ведь грамотная расстановка корпусов, от чего зависит 100% разводки, то же не простое дело...
Конечно всё зависит от умения, условий разводки и отношения к работе...
Это Вам повезло или для них разводка - это просто линии соединяющие выводы чего-то, т.е. абсолютно не связанные с работой готового изделия из-за непонимания работы схемы (лишь бы всё развелось - часто таких встречал)...
У меня бывало, что приходилось бодаться с конструктором, доказывая о необходимости перестановки фиксированных корпусов...
Хотя конечно можно наплевать на качество - лишь бы работало...
Впрочем - это лишь моё мнение (наверное просто привычка старого радиолюбителя)...
ок спасибо за консультации, по работаю и по изучаю сопряжения.
Если чего то не получится буду спрашивать :rolleyes:
Кстати появился вопрос Это нормально когда дополнительная надпись вверху вверх тормашками?
Она у меня на всех форматках такая....
Изменено пользователем seredga
Вам не стыдно спрашивать такие вещи? А что такое, например, квалитет, Вы знаете? :angel_sadangel:
Атан
Мне нет, т.к я впервые с этим столкнулся до этого нигде не видел.
А Вы сразу начинаете ехидничать , нет бы ответить...
Да кстати причем тут квалитет? Вы помешаны на точности? :g:
А для чего его располагают на 180 градусов, чтоб удобнее было читать собеседнику напротив меня?
seredga
А почему в ТТ в ОСТ нет точки - нужно 1.00022-80...
Думаю что нет - это скорее из раздела детский вопрос....
SERoz
Я понимаю, но мне интересно, почему эту надпись так располагают... и всё ... Если бы знал это то и не спрашивал, логично ведь :smile:
Всё просто, как огурец - чертежи хранятся на полках (в папках, а часто и сложенном виде) и что бы можно было определить номер чертежа с любого положения, с разных сторон форматки номер пишут в разных ориентациях...
К стати - когда чертежи складываются (определённым образом), то этот перевёрнутый номер всегда оставляют сверху (правда у кого как получится)...
Атан
Просто некоторые рабочие чертежи читают "вверх тормашками" и доказывают, что они правы...
Sorry for :poster_offtopic:
)))) Ну уж немного не так
<noindex>ГОСТ 2.501</noindex>, Приложение 1
Согласен - это уж когда спать лег понял, что штамп всегда сверху складки....
Верно) сделано это именно для того, чтобы в стопке не сложенных (имеется в виду не сложенных так, как указано в приложении 1 указанного ГОСТа, но лежащих в ровной стопке одинакового формата) чертежей можно было быстро найти документ с определенным номером: человек подходит к стопке с другой стороны и - опа! легким движением пальцев перелистывает стопку как купюры крупных хрустящих банкнот)))
Децимальный номер при этом обращен прямо к "зрителю" и находится в самом углу.
Да... тока это немного не по теме топика :-)
Это ответ на вопрос автора темы (пару этажей выше)...
ssv22
Нет мы друг друга не понимаем....
мне надо получить 3D модель платы а потом её чертёж!
Вот она (её я делал через CircuitWorks) Хочу теперь научится средствами SW
Электронная_сирена.PDF
После того как создам 3D модель мне надо получить
вот такой чертёж на нём и расположены посадочные места для элементов (здесь я брал скрин с CircuitWorks т.к он это вид сверху сборочного чертежа с посадочными элементами...)
Вот я и спрашиваю как мне это всё сделать...
Я извиняюсь что запутал Вас, я и сам если честно запутался.... Мне надо было сразу так начать со скриншотами....
Мне кажется, что для изготовления такой шелкографии, достаточно будет и 2д чертилки Автокада - зачем тратить время на 3д модель???
Ваще-то для шелкографии, достаточно того же Пикада, там и слой такой есть - зачем для этого ещё и Акады и Солиды кидаться...
А вот ежели нужно 3D-модель с обозначениями - то тут без Солида никак (ну ежели такой же 3D-САПР)...
