А как насчет своей галереи...
И ТИШИНА
<{POST_SNAPBACK}>
К сожалению я делаю только модельi . Инструментьi делают другие ,
потому и не имею права публиковать их дело
И ТИШИНА
Сама картинка готового изделия ничего не стоит, ее можно и в магазине посмотреть более наглядно (где точка впрыска, где толкатели и т.п.). А вот что касается пресс-форм, то эта информация в коммерческих интересах не разглашается.
Лучший учебник по проектированию пресс-форм - А.П.Пантелеева. Там можно найти ответ на любой вопрос.
2 IC_OVS
симпатично! а это вагон построен по проекту в sw, или наоборот, сделана по реальному вагону модель для презентационных целей или изготовления масштабной модели?
вагон построен то техническому проекту.
з-d модели - Solid Works
чертежи - Solid Works, Компас, Autocad
расчеты на прочность - Pro\Engineer, AnSYS
2 Игорь
2 IC_OVS
2 Brayvo
красиво! :clap_1:
2 IBV
не люблю водку, предпочитая пиво, текилу и красное вино :smile:
однако, если это ваша работа - то из всех представленных в импровизированной галереи ваше творение держало в руках наибольшее количество юзеров. итак, солид воркс - в массы! шуууумееел каааамыыышшш... :drinks_drunk:
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
