Толщина линии при печати
Давно почерчиваю всякие малости в компасе, но вот только щас захотелась сделать тощину линии поменьше, а то при печати А0 основная линия реально толстая получается. Все уже обыскался, так и не нашел. Подскажите товарисчи!
А я искал в "параметрах - текущий чертеж" в основном да в окне печати.
От спасибо добры молодцы!
Тогда еще один вопрос сюда же:
Я открыл в компасе чертеж автокадовский. Точнее солидовский, который я сохранил в формате .dwg.
Получилось так что в каждом виде все разнородные штриховки, т.е. разный материал и масштаб объединились в одну штриховку, т.е. как одно целое двигаются. Если я их разбиваю то все распадается вообще на линии. Можно ли их как то это разбить именно на штриховки, или это впринципе не получиться, так как компас их загнал в какойто объект объединенный состоящий из линий?
Солнцеворот
Я вообще ржу с этого Компаса, когда чертежи масштабируешь - распечатаешь А3 или А2 на листе А4 - толщина линий остается прежней, мелкие фрагменты становятся плохо различаемыми.
Да, и еще такой вопрос щас в процессе появился.
В чертеже 2 листа, лист и спецификация соотв. Компас автоматически ставит в кол-во листов в каждом из них - 2, а мне как понимаете нужно чтобы их было по одному написано.
И еще так же обозначение в одном пишешь, и оно автоматом в другом проставляется, хотя должно отличаться на буквы СБ.
Как решить эти 2 проблемы?
Очень просто - создать спецификацию как отдельный документ спецификации. В Компасе это есть.
в новых версиях пофиксили, нужно выбирать формат отпечатка, да и в старой можно было все тонкие линии сделать, или через пдф распечатать, грамотный инженер всегда обойдет систему
делайте штриховку заново поверх, чтобы не запутаться где какая штриховка, а автокадовскую удаляйте
  • 9 лет спустя...
поменял толщину линий в параметры- граф редактор- сис линии - на бумаге - утолщенная - 0,35
линия разреза на печати по факту 6 мм, зашел туда же, кажется промахнулся точкой и стояло значение 6, поменял на 0,35 ничего не изменилось. искал где настаивается отдельно - не нашел. может сбросить настройки компас 3d ?
  • 1 год спустя...
07.03.2011 в 19:41, nokal сказал:
А в КОМПАС-3D v20  можно задать толщину линий для печати для текущего чертежа, а не глобально в системе ?
Можно только создать стили линий для текущего чертежа (или чертежей), потом применить эти стили к чертежу (или чертежам), будет не глобально.
    • Krusnik
    • Иван Васильев
