Проблемка с вытягиванием от плоскости к поверхности...
Здравствуйте!
Собственно файл прилагается...
Сделал вытяжку от плоскости к поверхности а ее почему то нигде не видно, хотя в Элементах Бобышка-Вытянуть8 есть. Эскиз виден а вытяжки нет(
Не подскажите в чем фишка?
Матрица.zip
Здравствуйте!
SW2007. Покажите скрин с редактированием проблемного элемента Бобышка-Вытянуть.
Возможно это то что вы хотели (sw2010) (бобышка не до поверхности а до тела)
вот что получилось
Матрица_2_0_ДД2_плоскость_2.rar
Изменено пользователем veritas_lite
Вот
Возможно это то что вы хотели (sw2010) (вырез не до поверхности а до тела)
Ну да... Спасибо большое!
А в чем фишка была?
простите не вырез, а бобышка )))))))))))
хотя проблема осталась .........
вот переделал ... бобышка до тела не подходит ...
бобышка на расстояние и отсечение лишнего )))
извиняюсь за предидущий ответ ... он некорректен ... поспешил :sad:
(хотя можно и бобышкой до тела .... но придется отсекать, следовательно предидущий ответ - некорректен)
не пинайте больно :no:
Матрица_2_0_ДД2_плоскость_3.rar
Что то все равно не так... Я так пониаю на основе этого треугольника нужно построить плоскость а потом от плоскости до поверхности все заполнить. Там одна диния сопряжения должна быть а получается какая то ступенька... Непорядок(
Можно сделать более правильно. Создать поверхности, до которых нужно тянуть (Эквидистанта к поверхности = 0) - это конус и плоскость с овальным вырезом. Создать из них одну поверхность (Сшить поверхности). Тянуть до сшитой поверхности. Это если разные тела.
... без ступеньки ... вытянутая бобышка до поверхности ... 3д эскиз не использован ...
Матрица_2_0_ДД2_плоскость_4.rar
Ух спасибо! То что доктор прописал))
пожалуйста ... а 3д эскиз удалите .....
и "пошаманьте" с сопряжениями в эскизе вытянутой бобышки ))))
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
      Там же есть пункт меню Card to NC
    • maxxx-ON
      Так и я уже заказал себе такие, в ютубе только такими и фрезеруют. https://www.youtube.com/watch?v=MNBx91mrc5A В описании написана используемая фреза.
