Проблемка с вытягиванием от плоскости к поверхности...
Здравствуйте!
Собственно файл прилагается...
Сделал вытяжку от плоскости к поверхности а ее почему то нигде не видно, хотя в Элементах Бобышка-Вытянуть8 есть. Эскиз виден а вытяжки нет(
Не подскажите в чем фишка?
Матрица.zip
Здравствуйте!
SW2007. Покажите скрин с редактированием проблемного элемента Бобышка-Вытянуть.
Возможно это то что вы хотели (sw2010) (бобышка не до поверхности а до тела)
вот что получилось
Матрица_2_0_ДД2_плоскость_2.rar
Изменено пользователем veritas_lite
Вот
Возможно это то что вы хотели (sw2010) (вырез не до поверхности а до тела)
Ну да... Спасибо большое!
А в чем фишка была?
простите не вырез, а бобышка )))))))))))
хотя проблема осталась .........
вот переделал ... бобышка до тела не подходит ...
бобышка на расстояние и отсечение лишнего )))
извиняюсь за предидущий ответ ... он некорректен ... поспешил :sad:
(хотя можно и бобышкой до тела .... но придется отсекать, следовательно предидущий ответ - некорректен)
не пинайте больно :no:
Матрица_2_0_ДД2_плоскость_3.rar
Что то все равно не так... Я так пониаю на основе этого треугольника нужно построить плоскость а потом от плоскости до поверхности все заполнить. Там одна диния сопряжения должна быть а получается какая то ступенька... Непорядок(
Можно сделать более правильно. Создать поверхности, до которых нужно тянуть (Эквидистанта к поверхности = 0) - это конус и плоскость с овальным вырезом. Создать из них одну поверхность (Сшить поверхности). Тянуть до сшитой поверхности. Это если разные тела.
... без ступеньки ... вытянутая бобышка до поверхности ... 3д эскиз не использован ...
Матрица_2_0_ДД2_плоскость_4.rar
Ух спасибо! То что доктор прописал))
пожалуйста ... а 3д эскиз удалите .....
и "пошаманьте" с сопряжениями в эскизе вытянутой бобышки ))))
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
