Как обработать такую деталь?
Братья,подмогните с такой задачкой. :helpsmilie: В Солиде сделал детальку,пока что на пробу.Другие будут сложнее.Мастеркам Х5 встроен в Солид.
Имеется такая заготовка:
Нужно обработать только скругления и получить такую деталь:
Уже весь моск себе распластал. :wallbash:
Обьясните пожалуйста такое:
как правильно указать габариты такой заготовки?
какие стратегии нужно использовать для такой фрезеровки?
как и что именно указать Каму для среза лишнего материала?
Потому как режет даже всередине детали,хотя и указываю внешние поверхности .
Заранее благодарен за посильную помощь. :worthy:
Вот ,на всякий случай файл
Probe.zip
Изменено пользователем Unikus
а за сколько установов планируем фрезеровать?за четыре?
Если сделать простенькое приспособление, то за одну.
для пробы думаю и комп сойдёт..а там и приспособ не надо..заготовку кинь в отдельный слой а потом когда будешь её указывать укажи солид и выбери слой с заготовкой..или сохранить заготовку как stl а потом указать выбрать файл
Да,вообще-то хотелось бы за одну установку.Крепление есть...
Я с Мастеркамом только недавно начал,поэтому не знаю пока как это сделать :confused_1: Может кто немного подробнее растолкует...
Ещё такой интересный вопрос.Имеется модель и шаровая фреза.Возможно ли в МК на трёх осях сделать также и нижнее скругление, не переворачивая заготовку.
Korotko skaju: NET. Obiknovennoy 3-x koordinatkoy sdes ne oboytis.
Da zdravstvuyet etot forum , samiy qumanniy forum v mire.
Изменено пользователем elmar_fsapr2000
Тогда может есть какой-нибудь извращённый способ? :unsure:
Или можно сделать в другом Каме ?
Самый извращённый способ-фасонной фрезой по контуру. :biggrin:
а почему нельзя поставить упор сделать радиус сверху перевернуть деталь и по той же программе второй радиус сделать..простейшая деталь а тут уже об извращениях...а что автор будет придумывать когда действительно извращённую(дурацкую) деталь надо будет делать
Потому-что деталька тонкая,и 2 на 5 сантиметров. Точно получается закрепить только один раз.И упоры не очень спасают.А требования достаточно жёсткие.И перевороты не очень приветствуются.Примерчик выше,это очень упрощённо.Только вот деталь которую нужно делать на самом деле имеет такие изгибы ,что фасонная фреза не подходит.Только шаровая... :confused_1:
Как то даже не подозревал что в Мастеркаме такое не получится сделать...
Ну что ж,если нет так нет.Благодарю всех хоть за то что предупредили о невозможности такой затеи... :drinks_drunk:
ну тогда не тиски а вакуум и ворочай сколько хочешь..вместо упора пины..да и дело тут не совсем в мастеркаме и не в какой другой программе..
Вакуума нет,и пока не предвидится.Переворачивание пока что отметается,потому как крепление только с одной стороны.Обработка вокруг,и упоры с пинами тоже не проходят. Всё таки попробую найти способ создать траекторию... Пока что глухо...
Как уже было сказано, проблема не в САПР, а в технологии. Если уж непременно хотите за один установ, то станок должен быть 3+2 оси минимум. Тогда можно одну сторону начисто отфрезеровать, перевернуть, положить на приспособу (подходящий брусок по размеру чуть меньше дна детали), прижать прижимами, обработать всё возможные участки, переместить прижимы на новое место и обработать остатки. С точки зрения программирования в САПР, проблем быть вообще не должно.
Хм...так я и не говорю что проблема в САПРе.Скорее всего в Каме.Я всё-таки хочу понять ,можно ли шаровой фрезой как то умудриться снять нижнее закругление? Вернее,снять столько сколько позволит сама фреза.Ведь имеется ещё и верхняя часть фрезы,минус диаметр самого хвостовика :unsure:
САПР и САМ по большому счёту одно и то же.
Можно конечно. Например с установкой под 90°. Про верхнюю часть фрезы ничего не понял. При чём тут это?
Как-то так? Можно, конечно... Но не самый лучший вариант.
Ну да, если наклонить нельзя, то только таким Loli-pop или шайбовой фрезой.
Нельзя, конечно (если в 3х осях, без наклона). С помощью lollypop можно сделать лишь небольшое поднутрение, а надо исполнить радиус в диапозоне от 180гр до 270 гр (полный квадрант). В этом случае, диаметр хвостовика фрезы должен быть 0 мм. А вот шайбовой фрезой, как volodja указывает - можно.
Вот еще какой-то такой зверь бывает.
Автор топика говорил вначале, что там типа радиус переменный и поэтому не получится.
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
      Компания «Нанософт», ведущий разработчик российских САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта для машиностроения – nanoCAD Механика PRO. Бесплатная пробная версия доступна на три месяца, при покупке до 30 сентября 2024 года действует спеццена – от 1000 рублей/месяц. Смотреть полностью
    • AIngenium
