Как обработать такую деталь?
если уж припёрло то берём t cutter с полным радиусом и делаем..только затраты на инструмент не к чему..делаем первую сторону потом переворот упор в съёмные пины.. прижимаем ..пины убираем..делается на плате прикрученной к столу..плату пропылить и тогда с допусками проблем не будет..ну не может шаровая фреза в трёх осях поднутрения делать
Как-то так? Можно, конечно... Но не самый лучший вариант.
Ug_user,меня правильно понял.Сразу видно опыт :clap_1:
Если взять такую фрезу ,но с большим диаметром ,то нижнее закругление(пусть даже будет и не совсем полное) я надеюсь сделать можно.Потому как диаметр самого скругления 2 мм . И не нужно будет хвостовик с нулевым диаметром :biggrin:
Шайбовая фреза,также как и другие не подходят.Уже пробовались... Потому как профиль изменяется по Z,типа волны.
и потому что профиль меняется шайбовой нельзя сделать?не мучайся давай модель
tikito, в том то вся и засада,что эта модель имеет хозяина,и выкладывать не разрешено.Иначе :gun_guns:
Вот примерный вид сбоку части модели.Ну и как по твоему здесь шайбовой фрезой что то можно сделать на 3-ёх осях?
А что насчёт поднутрений?Как она в Мастере обзывается?
Может извратиться и сделать оффсет нижней плоскости,и по ней ездить фрезой,как будто снимаешь верхний слой.А на самом деле она как раз и будет делать поднутрение? Пока себе смутно представляю процесс...
Изменено пользователем Unikus
Так на этом участке и Loly-pop не поможет. Как вы собирались такой фрезой этот контур сделать - мне совершенно непонятно
. Тут только 3+2 или 5 осей. С установкой под углом - да, тремя осями - нет.
Так на этом участке и Loly-pop не поможет. Как вы собирались такой фрезой этот контур сделать - мне совершенно непонятно . Тут только 3+2 или 5 осей. С установкой под углом - да, тремя осями - нет.
Как раз Loly-pop такое сможет,а вот шайбовой никак...Читал где-то о возможности написания плагинов для Мастера...(или скриптов) :unsure: Изменено пользователем Unikus
  • 7 месяцев спустя...
Unikus, как в результате решили вопрос? Интересно как удалось закрепить для обработки без переустанова?
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
