Как обработать такую деталь?
если уж припёрло то берём t cutter с полным радиусом и делаем..только затраты на инструмент не к чему..делаем первую сторону потом переворот упор в съёмные пины.. прижимаем ..пины убираем..делается на плате прикрученной к столу..плату пропылить и тогда с допусками проблем не будет..ну не может шаровая фреза в трёх осях поднутрения делать
Как-то так? Можно, конечно... Но не самый лучший вариант.
Ug_user,меня правильно понял.Сразу видно опыт :clap_1:
Если взять такую фрезу ,но с большим диаметром ,то нижнее закругление(пусть даже будет и не совсем полное) я надеюсь сделать можно.Потому как диаметр самого скругления 2 мм . И не нужно будет хвостовик с нулевым диаметром :biggrin:
Шайбовая фреза,также как и другие не подходят.Уже пробовались... Потому как профиль изменяется по Z,типа волны.
и потому что профиль меняется шайбовой нельзя сделать?не мучайся давай модель
tikito, в том то вся и засада,что эта модель имеет хозяина,и выкладывать не разрешено.Иначе :gun_guns:
Вот примерный вид сбоку части модели.Ну и как по твоему здесь шайбовой фрезой что то можно сделать на 3-ёх осях?
А что насчёт поднутрений?Как она в Мастере обзывается?
Может извратиться и сделать оффсет нижней плоскости,и по ней ездить фрезой,как будто снимаешь верхний слой.А на самом деле она как раз и будет делать поднутрение? Пока себе смутно представляю процесс...
Изменено пользователем Unikus
Так на этом участке и Loly-pop не поможет. Как вы собирались такой фрезой этот контур сделать - мне совершенно непонятно
. Тут только 3+2 или 5 осей. С установкой под углом - да, тремя осями - нет.
Так на этом участке и Loly-pop не поможет. Как вы собирались такой фрезой этот контур сделать - мне совершенно непонятно . Тут только 3+2 или 5 осей. С установкой под углом - да, тремя осями - нет.
Как раз Loly-pop такое сможет,а вот шайбовой никак...Читал где-то о возможности написания плагинов для Мастера...(или скриптов) :unsure: Изменено пользователем Unikus
  • 7 месяцев спустя...
Unikus, как в результате решили вопрос? Интересно как удалось закрепить для обработки без переустанова?
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
