построение кривой по заданной функции
Федор
Можно по заданой функции получить набор точек (к примеру Excel, если сложная функция то в математической программе), а по этому набору можно построить кривую по точкам.
Rich Мне как-то потребовалось нарисовать кривую из массива точек. Написал прогу, перегоняющую массив отчек из текстового файла в полярной системе координат в сплайн в формате DXF. Могу прислать :smile:
S-Vertal
былобы любопытно посмотреть, кннь пожалуйста на fedor@eastmarine.ru
, а вообще я сделал как посоветовал Rich.
S-Vertal
Если не затруднит, пожалуйста, кинте и мне на bsvm{sobaka}bk.ru
Изредка встречаются и у меня такие задачки.
Вообще-то прогу не я написал, а жена моя программистка :smile: (Ташка прости, я чуть авторство себе не присвоил :surrender: ). Вечером желающим постараюсь разослать, т.к. прога не под рукой сейчас :smile:
Коллеги плз немного подождите, прога очень сырая и для использования сторонними пользователями непригодна. Раз нашлись желающие с ней работать, то на выходных поправим, добавим возможность работы с декартовыми координатами и сразу выложим для скачивания в сеть. :bleh:
Вот здесь первый ляп:) Качайте, пробуйте. Если тема интересна, будем развивать.
<noindex>http://www.joverta.xost.ru/R/dxf_conv.htm</noindex>
Тему можно будет расширить. Мы эту прогу писали, чтоб перегнать рассчитанный профиль некруглых зубчатых колёс в эскиз для выдавливания. Раньше технологически кривые колёса было строить и изготавливать, а сейчас CAD+ЧПУ или электроэрозия позволяют решать задачу очень быстро. Кулачковым и рычажным механизмам при получении сложных законов движения придётся подвинуться в пользу кривых колёс. Не все задачи дешевле решаются электроприводом с микропроцессорами :bleh: У кого есть подобные задачи, обсудим? :rolleyes:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
