Inventor для объектов капитального строительства
Добрый день!
Очень интересно было бы узнать, использует кто-нибудь Инвентор не для машиностроительных изделий, а для объектов капитального строительства – типа котельных и электростанций, нефтеперабатывающих заводов и подобным им объектам.
На таких объектах много трубопроводов, трубопроводной арматуры, оборудования (баки, насосы и т.д.). Достаточно сложные стальные конструкции – каркасы зданий, лестницы и площадки обслуживания. Строительные конструкции – фундаменты, стены, кровли. Ну, и конечно, во множестве коммуникации – воздуховоды, кабели и кабельные лотки.
Вопрос к тому задан, что Инвентор вроде как предлагает инструменты для подобного рода работы, но примеров таких проектов я не видел – обычно используют для такой работы AVEVA, PLANT 4D, Caddison, Bentley и ряд других продуктов «специально под это заточенных».
Но у них у всех есть один недостаток – они морально устаревшие, и по удобству работы не далеко ушли от AutoCAD 3D. Но в то же время есть все необходимые функции, а с моделью огромного завода может работать самый слабый компьютер.
Ну и конечно оформление не по ЕСКД, а по СПДС также никто не отменял.
Если кто-то аналогичные проекты делал в Инвентор, было бы интересно посмотреть и почитать отзывы….
Как ведет себя ПК с такими моделями?
Проект можно сделать в любой проге, в том числе и в Inventor, и даже в NotePad, вопрос удобства. Главное не программа, а опыт и знания проектирующего специалиста.
Рекомендую обратить внимание на Revit, специально заточенный под строитеьство, который создает интеллектуальную модель здания и позволяет оперативно вносить в проект изменения, неизбежные при нынешней организации строительства. Но по Revit-у тусуются, как сказано выше, на форуме dwg.ru.
Revit не подходит - он позволяет сделать строительную часть, но не технологию...
А инвентор и подавно. :biggrin:
Только Revit MEP
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
