Powermill5 With English Gui
как в PowerMill5 отключить русский интерфейс а региональные установки в винде были на русском
а то я предпочитаю работать с оригиналом
Внутри в каталога dcam есть подкаталоги locate/соответний язьiк .
Они содержат язиковие файльi . Меняй их содежимого.
...dcam\product\PowerMILLXXXX\lib\locale\
Удали или переименуй папку [Russian], оставь только папки [Enslish], [check] и [C]
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
