Powermill5 With English Gui
как в PowerMill5 отключить русский интерфейс а региональные установки в винде были на русском
а то я предпочитаю работать с оригиналом
Внутри в каталога dcam есть подкаталоги locate/соответний язьiк .
Они содержат язиковие файльi . Меняй их содежимого.
...dcam\product\PowerMILLXXXX\lib\locale\
Удали или переименуй папку [Russian], оставь только папки [Enslish], [check] и [C]
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
