Расчет цилиндрического изделия
Уважаемые форумчане, столкнулся со следующей проблемой. Перешел на воркбенч 12,1 версии. Есть цилиндрическая деталь с внутренним давлением. Ограничение ставлю по цилиндрической системе координат по вращению фиксирую. Торцам ставлю ограничение перемещения по оси. В данном случае отказывается считать. пока не наложиш полный фикст. Результаты расчета при этом просто в 30 раз не совпадают с теоретическим расчетом в большею сторону. Посоветуйте как будет правильно наложить ограничения?
Уважаемые форумчане, столкнулся со следующей проблемой. Перешел на воркбенч 12,1 версии. Есть цилиндрическая деталь с внутренним давлением. Ограничение ставлю по цилиндрической системе координат по вращению фиксирую. Торцам ставлю ограничение перемещения по оси. В данном случае отказывается считать. пока не наложиш полный фикст...
Считает вроде, опишите полные условия задачи (геометрию, нагрузки) или скиньте файлик посмотреть.
Спасибо за ответ, проблема была в том что не задал ограничение цифрой, а в частности нужно было поставить 0 в диспласменте
I have a same problem. I created a cylindrical part, set new cylindrical coordinate system from the global. Then i put some pressure on the inner wall and set displacement on 0 for my azimuth coordinate. I still cannot converge solution without weak springs option.
Изменено пользователем ИванСРБ85
what is it azimuth coordinate?
You should set limitation in UZ (cylinder axis).
Why, i do not understand, there is no force or pressure acting in that direction.
"what is it azimuth coordinate?" azimuth or polar angle
Well the only deformation should be in radial direction so if you imagine a point on undeformed cylinder, measured from cylinder axis and zero angle and say it is on for example 45deg, it should remain on same angle, 45deg, only on a larger radius, after deformation. It has constant azimuth,polar... angle.
If you apply this constraint, you'll see small reaction.. very small. What is the shape on faces under pressure? TRIA or QUAD? If you apply tetrahedron (tria face), you can't cover cylinder surface triangles. It's lead to small addition force in UZ direction.
Different topology between trias and cylinder.
Ио́сиф Виссарио́нович
Англичане емаё.
Борман, ты лучше скажи, удалось ли тебе в 13-м сисе запустить расчёт с поддержкой GPU?
Англичане емаё.
А зачем мне это надо? Все мои задачи и так решаются за пару минут.
