Экспорт в 2D
master712
NX7.5.2.5MP2
При экспорте чертежа (детали) все нормально, все кривые экспортируются за исключением того что текст какими то "кракозябликами" и в моделинг и в драфтинг экспортирует.
А при экспорте сборки экспортирубтся только кривые рабочего файла, размеры, осевые линии, сечение разреза, а самих деталей сборки нет. Все настройки перепробовал, не помагает.
Подскажите в чем причина, кто знает. :wallbash:
Шрифты при желании можно настроить, но это не сильно поможет
Здесь диагноз ясен - не загружена сборка при экспорте. Лечится просто - в опциях загрузки сделай загрузка - "как сохранено" и сохрани по умолчанию
В том-то и фокус что все загружено, изображение в NX и в AutoCAD несоответствуют.
Где шрифты настраиваются?
Проверьте "Настройки -Вид-вкладка "Общий". Должна стоять галочка в окошке "Силуэтные линии". Тогда с моделей "сдираются" контурные линии и их видно без загрузки.
C наскока не нашел настройку. Там должен быть мап-файл, который приводит соответствие шрифта в NX и шрифта в Autocad.
Дело в том, что сборка у тебя загружена в сессии. А транслятор 2D Exchange (Обмен в 2D) при запуске сборку загружает самостоятельно со своими опциями загрузки (как правило поиск компонент из каталога)
И как же правильно загрузить сборку чтобы видеть все компоненты после экспорта? Может где-нибудь в настройках это настраивается?
Повторяю рецепт: в опциях загрузки сделай загрузка - "как сохранено" и сохрани по умолчанию и повтори процесс. Иногда нужно сохранить файл опций загрузки в корень диска с:
