Где задаются единицы измерения?
Солнцеворот
Подскажите где задаются единицы измерения - даже в постпроцессоре в эпюрах показывает безразмерную величину - куда это годится...
Модель в Абакусе (как и во многих других пакетах) создаеться в согласованных единицах измерения.
Т.е., например для статического расчета, в чем построил модель (например в мм) в том и получил результат (в Мпа).
То есть, если задаешь все параметры в СИ, то результат получаешь тоже в СИ, так?
Не скажете зачем это они так сделали - чтобы жизнь медом не казалась?
Если задал в СИ, например мерт-килограмм-секунда то, соответственно, будет Ньтон, Паскаль, кг/м^3 и т.п.
  • 7 месяцев спустя...
добрый день,
привык работать с миллиметрами
при импортировании геометрии из КАД-систем в АБАКУС - единицы измерения у меня всегда получаются в метрах
Есть ли настройки в АБАКУСе - что бы были не метры, а миллиметры?
добрый день,
да, есть! отдельная благодарность за хорошую книгу. Побольше бы таких и по abaqus.
кстати, есть некоторые официальные курсы по abaqus
был бы благодарен за примеры строительных задач по ansys/abaqus(ветер, прогрессирующее обрушение, нелинейный жб, металл, грунт, сейсмка, пульсация, динамика)
ps не сочтите назойливым
т.е. использовать масштабирование?!
если это все - то не весело....
можно было бы "заботу" о соответствии единиц измерений "поручить" программе....
В каждом САD есть настройки экспорта. А Abaqus, скушает это.Например, в Solid-e, надо в параметрах экспорта поставить галку->mm
Вообщем, если передал модель в метрах, то и получил в них)
Странно. В инвенторе при экспорте в parasolid например, кроме версии ядра ничего выбрать нельзя. В патране тож через множитель импортирую. А разница разве есть?
Я имею ввиду формат *sat.А лучше всего использовать плагины для ассоциативного интерфейса. Для Pro-e, Solidworks, Catia, они уже давно выложены на просторах интернета.
