Как записать координаты в файл?
nikalur
Здравствуйте! Меня интересует можно ли в автокаде сохранить координаты точек в отдельный текстовый файл??
Save AS - DXF.
Это текстовый файл.
Save AS - DXF.
Это текстовый файл.
мне нужно произвести некоторые вычисления по геометрии из автокада. как я могу вычленить из этого файла (*.dxf) координаты нужных мне точек?
Можно выбрать точки, нажать кнопку СПИСОК, скопировать текстовое окно в другой файл и обработать его, оставив нужные значения.
а что это за кнопка??? это то, что вызывается по нажатию F2 "AutoCAD Text Window" или что-то иное?
post-27796-1298788428_thumb.jpg Изменено пользователем A_1
это окошко можно также выводить по кнопке "F2", но у меня уже есть файл с геометрий и после открытия файла это окошко остается пустым
F2 - просто открывает текстовое окно, а СПИСОК выводит все свойства выбранных объектов.
действительно. спасибо! примерно это мне и надо было.
Это удобно делать в UEStudio потому, что в нем можно работать со столбиками. Для Ansys всегда так забираю точки с архитектурных чертежей. Только еще надо систему координат переносить в нужное место .
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
