Как записать координаты в файл?
nikalur
Здравствуйте! Меня интересует можно ли в автокаде сохранить координаты точек в отдельный текстовый файл??
Save AS - DXF.
Это текстовый файл.
Save AS - DXF.
Это текстовый файл.
мне нужно произвести некоторые вычисления по геометрии из автокада. как я могу вычленить из этого файла (*.dxf) координаты нужных мне точек?
Можно выбрать точки, нажать кнопку СПИСОК, скопировать текстовое окно в другой файл и обработать его, оставив нужные значения.
а что это за кнопка??? это то, что вызывается по нажатию F2 "AutoCAD Text Window" или что-то иное?
post-27796-1298788428_thumb.jpg Изменено пользователем A_1
это окошко можно также выводить по кнопке "F2", но у меня уже есть файл с геометрий и после открытия файла это окошко остается пустым
F2 - просто открывает текстовое окно, а СПИСОК выводит все свойства выбранных объектов.
действительно. спасибо! примерно это мне и надо было.
Это удобно делать в UEStudio потому, что в нем можно работать со столбиками. Для Ansys всегда так забираю точки с архитектурных чертежей. Только еще надо систему координат переносить в нужное место .
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
