Допуска на 3D модель для изготовлении на ЧПУ.
из ПроЕ устроит?
неа :bleh::smile: я ж к системе привязан, и к её возможностям.
Мы, кажется, именно поэтому друг-дружку то и не понимаем.
Как только увижу тут ответ, сразу начну ставить допуска в модели. Буду правильным. Да и топикстартеру радость.
Размером (который нужен как h9) задать плоскость, которая совпадает с гранью первой бобышки (h14). Вторую бобышку тянуть до созданной плоскости.
- в модели тупо нет размеров как таковых, только привязки к вышестоящим по иерархии сборкам/скелетным моделям/эскизам
Не кто не говорит, что это подходит на все случае жизни. Но на большинстве задач это не существенно. Правда, даже в этом случае часть размеров можно втянуть (из скелета, компоновки) в модель и допуска поставить при желании отличные от допусков скелета. Но я не очень люблю такую прямую привязку, мне больше по душе привязка зависимостями, так как мне это дает больше возможностей.
неа я ж к системе привязан, и к её возможностям.
В данном случае, это не имеет значения. Различаться не будет.
Имеется в виду, что даже если они вытягиваются до произвольно поверхности, то размер то стоит до плоскости эскизирования. А так как размеры у них разные, то и плоскости эскизирования, тоже.
Атан
Чего? Вы сами пробовали что советуете? Если попробовать пересчитать допуска, то как думаете что случится с допуском по h9? Где логика? Плоскость привязана к поверхности бобыхи 10мм (h14 = +0,36мм) Вдруг мы перестраиваем по верхнему полю - что будет с размером!!! второй бобыхи? которая должна быть +0,036
Куда жмакнуть чтоб поставить размер с допуском на подсвеченную бобышку, которая построена как Вы сказали?
Атан
Какая разница, какое изделие? Начинать сразу ваять то, по чему еще и данных то нет...
вы не поверите :)
это реалии современного рынка - чем раньше маркетинг с учредителями/владельцами увидят "хоть что-нибудь", тем больше шансов принять правильное решение по возможным доработкам или вобще о необходимости продолжения разработки данного продукта
"быстрое" КД (модель) на макет/прототип должно автоматом стать частью КД на изделие - переделывать с нуля "по правильному" - неоправданный сдвиг сроков выхода продукта на рынок - конкуренты опередят - и пропали бонусы и премии
но если конечно вы разрабатываете что-нито типа прессформ для ТПА или подобных изделий "для внутреннего пользования" - все вышесказанное можете смело пропускать мимо ушей
Атан
где размеры с допусками (один h9 второй h12)?
это для чайников и микроволновок. Для изделия, в котором важна внутренность, порой в тз пишут разве что габариты да цвет - остальное результаты испытаний и прочей функциональности.
вы не поверите :)
Идет разговор о том, что некоторые приступают к построению модели, даже не решив и близко что это будет. В итоге по сто раз ее с нуля перерисовывают. Поговорку семь раз отмерь, один раз отрежь, еще никто не отменял. Предварительную концепцию и форму всегда прорабатываю в голове и на бумаге, просто потому что это быстрее.
Причем я прекрасно знаю что это такое, на кидай по быстрому для картинок. Что в прочем мне совсем не мешает, сразу проставлять практически все размеры, так как надо.
Так как анализ и учет технологии получения идет параллельно.
Атан
а с чего вы взяли, что я имел в виду только внешний вид? "увидеть" здесь - в смысле "увидеть в работе" - выполнение функций, заложенных в ТЗ
Началоось....так если ещё ничего не решено, как потом ставить допуска в модели, если есть куча лишних построений и привязок?
Атан
Размер h9 изменяет ТОЛЬКО высоту коричневой - тогда какой смысл в построении плоскости? Проще тупо нажать на заданное расстояние.
Построения же бобыхи до плоскости - свой допуск не задашь.
Целая страница - а ответа про солид и бобышку так и нет. Только советы "правильных" конструкторов, как работать с компьютером.
Не началось, а закончилось. От куда лишние построения, когда сначала обдумываешь а потом моделишь? Я лучше день убью, а потом за пять минут построю, чем 50 раз перерисовывать.
Все придет, или не придет с опытом.
А если перечитать ГОСТ 2.102-68 - так вообще "За основные конструкторские документы принимают: для деталей — чертеж детали; для сборочных единиц, комплексов и комплектов — спецификацию."
И чего, теперь пол дня делать допонительные плоскости с осями, вместо того чтобы 2 раза жмакнуть мышкой.
из-за того, чтобы изделие полностью соответствовало ТЗ. Если выполнение какого либо узла невозможно, то почему б его не заменить - аннет, взаимосвязи...
:biggrin: :biggrin:
ахха, типа заткнись, мальчишка. Ты ничего не понимаешь!
Я не понимаю ,зачем Вы меня учите "правильной" работе вместо того, чтобы показать ответ на вопрос? Я понял про солид, нет его... Так нет, надо же докучи показать знания.
Я про допуски в модели, Вы мне про "ваять", "преимущества подхода".
Каждый воспринимает ответы в меру своей испорченности.
Дома SW не работает, не проблема выложить скриншот завтра когда на работе будет возможность. Раз тоже самое в ПроЕ Вас не страивает, хотя разницы и не будет.
Такие простые задачки на построение я и в уме решаю. Для проверки их возможности сама программа и не нужна.
Так и я про что? Просто это все взаимосвязано.
так как насчет этого? -
как быть с допусками расположения?
симметричность например (и соответственно построенные с привязкой к оси симметрии элементы) - тоже конкретных размеров в модели нет
Атан
Как понял я из Ваших предыдущих объяснений, проблема в том, что начало (база) второй бобышки не совпадает с началом (базой) первой бобышки. Номинал конечного размера этих бобышек одинаков. Образмерить нужно обе бобышки от одной начальной плоскости (базы) первой бобышки.
А как на самом деле? Объясняйте лучше и больше реальных скринов. А Вы хотите чуда, чтобы один размер управлял двумя разными элементами, меняясь в зависимости от элемента. Так можно поставить только управляемые размеры.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41...st&p=384112</noindex>
Читайте внимательней, там и картинка есть если в словах непонятно.
New: Куда жмакнуть чтоб поставить на вторую бобышку допуск больше первой на 2 квалитета?
ну вот и образмерьте! Сделайте бобышку, сделайте вторую бобышку операцией "до поверхности" первой бобышки! а не до вспомогательной плоскости. И поставьте 2 размера по высоте, с разными допусками.
Всё понятно.
При пересчете допусков по нижнему пределу, какой станет размер у бобышки f9?
