Допуска на 3D модель для изготовлении на ЧПУ.
Пример: требуется изготовить овальный карман, длинный размер которого имеет свободный размер, т.е. "на плюс", а короткий - двойной минус.
нда... Эта проблема решается с конкретным ответственным товарищем, чья подпись стоит в строке "разработал", в ходе приватной беседы, на ушко, объясняется, что не гоже на кармашек ставить допуска в разные стороны. Либо усе в плюс, либо усе в минус.
Просто подумайте о том, что все люди. И если вы не можете между собой по человечески договориться, то и заставить вас никто не сможет.
Я вас уверяю, что смогу так проставить допуска и отмоделировать все в середину поля допуска, что потом вы при изготовлении взвоете ловя базы и размеры :)
Могу привести пример из свое опыта.
1. Конструктора делают чертежи и строим модель (у кого как может и модель, а потом чертеж, в даном случае это не важно) по номиналам (проверки ошибок, недостающие размеры, противоречия, технологичность и т.д.)
3. На основе конструкторской модели стоим технологическую модель (переходы, припуска, техприбыли, последовательность обработки, заготовка и т.д.)
4. На основе технологической модели оформляем ТП
5. На основе технологической модели создаем файл для обработки с необходимой оснасткой, в котором по необходимости двигаем размеры в середину поля допуска, дорисовываем поверхности и/или другие доп. построения, которые нужны только чпушнику - построцессор - УП
6. На основе технологического или констуркторского файла делаем модель для КИМ - план контроля по модели
7. На основе файла с обработкой создаем проект для программы проверки УП - все ок - УП на станок
Организационно все разделено между работниками (конструктор, технолог, ЧПУшник, контроль)
Wind85, не кипятитесь. В случае, если Ваши конструктора настолько уж уперты в данном вопросе, а для Вас это настолько уж важно, можно самому ваять модели с проставлением допусков, а с руководства стребовать проверяющего Ваши модели на соответствие с исходником. В качестве проверяющего наверняка поставят того же конструктора. Появится дополнительная волокита и увеличится количество ошибок - только и всего. Осознав, что делается двойная-тройная работа с дополнительным риском ошибки (вследствие человеческого фактора), руководство само обяжет упертого конструктора выдавать модели в соответствующем виде, и Вам не придется ходить ругаться с конструкторами и наживать себе врагов.
...В качестве проверяющего наверняка поставят того же конструктора... Осознав, ..., руководство само обяжет упертого конструктора выдавать модели в соответствующем виде...
Сайнсфикшин. Это хдеж и кагдаж у нас конструктор проверял последующие инстанции? А можа ему тогда микрометр в зубы - и пусть детали заместо ОТК принимает?
Касательно золотой фразы "обяжет выдавать модели в СООТВЕТСТВУЮЩЕМ виде" - просто нет слов... Axel79, а вообще-то в курсе, что конструктор не "модели выдаёт", а чертежи?
Солодов, не кричите. В производство запускается модель, претерпевшая изменения. Где гарантия, что в результате этих изменений изделие будет работать как надо (и будет ли работать вообще)? Следовательно, нужОн проверяющий. Вас же проверяют: какое Вы КД выдаете? Вот и эту модель надо проверять. Вопрос: кому этой хренью заниматься. Прикажете для этого отдельную единицу в штат ввести?
Другой вопрос, что ничего и не потребовалось бы проверять в случае внесения конструктором в модель допусков и шероховатостей в качестве атрибутов прямо на этапе построения модели. И его вожделенные чертежи будут выдаваться в соответствии со всеми ГОСТами, ОСТами и СТП, и технологу не надо делать марышкин труд. Это и есть одна из характерных черт сквозного производства. Для этого и покупают конструкторам навороченные компьютеры и оснащают их крутыми САПРами (в смысле - и для этого тоже). Или Вы считаете, что компьютер конструктору нужен главным образом для того, чтобы на обеде в COUNTER STRIKE играть?
На большом предприятии, не говоря про шарашкины конторы, на которых сам себе конструктор и сам себе чпушник есть еще система ОТК, которая требует исполнения деталей согласно предоставленному чертежу т.е с допусками. А если модели не соответствуют чертежу? Они скажут ребятки у вас тут несрастуха где допуска? Не принимаем пока к нам сам конструкто не приедет и не скажет. Допуска они ведь разные бывают. Допустим я могу поиграть фрезами путем увеличения-уменьшения радиуса фрезы. Но таким образом я все размеры сделаю либо в минус, либо в плюс. А как же остальные допуска строгие, кторые вылетают из общего по H12 Например. Как работают за границей? Может кто-то знает? Там тоже модели делают сами технологи ? Никто спорить не будет, что буржуйское производство ушло далеко от нашего. Чпу, Сапры это ихнее изобретение, может будем ровняться на них? А не петушиться и говорить: Я конструктор делаю чертежи, а про ваши Чпу мне вообще мало, что известно и на всех мне насрать.
Вы, Wind85, спрашиваете, как за границей работают? По-разному там работают, по-разному... Но вот чего там действительно сложно встретить, так это высказывания типа "я - конструктор, выдаю КД, остальное - насрать", "я - технолог, делаю ТП, остальное - насрать", "я - ЧПУшник, пишу УП, остальное - насрать", и т.д.
Целесообразность моделирования в середине поля допуска уже много обсуждалась:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25711</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=372</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19211</noindex>
вам по сути дела стоит поднимать вопрос о целесообразности назначения на касательных поверхностях разных допусков а не бросаться выгонять всю модель в середину допуска. и заставить конструктора сменить форму паза таким образом что-бы допуск шел в одну сторону относительно номинала. если не поймет то выходите на шефство.
только не таким образом что просто тупо конструктор тупица и ничего не понимает в мехобработке - может так статься что вы не понимаете больше в его теме чем он в вашей... :) возможно что именно в том варианте что вы описали по другому ну ни как нельзя.
]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25711]]>
]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=372]]>
]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19211]]>
Эх сколько попыток решить задачу автоматизировать пересчет конструкторских размеров в технологические было и еще будет. Видимо в общем случае эта задача не имеет решения. В частных случаях знаю попытки решить проблему и на уровне методик проектирования и на уровне программирования приложений под CAD/CAM.
Устали с ними уже бороться чтоб модель строили в серидине поля допуска, как положенно.
Боритесь и дальше, если это решение всех проблем в этом плане у вас на предприятии, в чем я лично сомневаюсь .
Всем привет ! У меня вопрос к людям работающим на производстве, в механообработке, на чпу.
Есть конструкторские чертежи с допусками. По этим чертежам конструктора в солиде строят нам 3д модели в номинальный размер, без допусков, которые в 2д прописаны.
Устали с ними уже бороться чтоб модель строили в серидине поля допуска, как положенно. Кто знает существует ли какой-нибудь ГОСТ, чтоб прям носом тыкнуть и показать, что для чпу нужны модели, уже пересчитанные в середину поля допуска. Солид это умеет, но никто делать не хочет. Мне нужны основания. Подскажите плз. Всем ответившим заранее СПАСИБО!
Рабочий - настройщик обыкновенный рабочий высокой квалификации.
Для того чтобы получить нужные р-ры сразу - настраивать станок должен сам технолог (так работают на западе).
CAD-модель ОБЫЧНО строят по номинальным/фактическим/технологическим размерам, то есть какие должны быть, по которым их надо изготовить/измерить, с учётом ВСЕХ допусков. Припуски на обработку, заготовка итд - дело технолога/программиста.
Исключение 1: Поверхности матриц/штампов, где одна часть обрабатывается в ноль по CAD-геометрии, а другая по той же геометрии, НО с учётом отрицательного припуска на толщину детали.
Исключение 2: начало нового проекта/работы; когда конструктора ещё не имеют опыта в этом процессе и только после сборки/приёмки выясняется, где какой зазор надо делать. Дело наживное.
Потом сообщается конструкторам и те строят в следующий раз уже с учётом опыта.
Как уже говорилось другими, диалог нужен между участниками процесса. Тогда всё будет нормально.
КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СТАНДАРТНЫЕ СРЕДСТВА заставить конструкторский отдел в 3-D моделях прописывать допуска? Именно заставить, т.к. договориться не удаётся.
Никаких, кроме приказа администраци. Облегчает работу "раскрашивание" поверхностей разными цветами: этот цвет черновая обработка, это чистовая, та - посадочное отверстие, ещё какой цвет: с припуском 0.03 обработать. Можно попросить их делать хотя бы это.
Работаем по разному. Я всегда получал модель по номинале а потом на базе етой модели делаю технотогические производние в
которые учитиваю допуски и припуски для дальнейшей обработке. Конструктор назначает допуски но не знает требуемие припуски для следуещей обработке - примерно ерозия или шлифование.
VESKO +1000, точно так, модель в номинале, на то и технолог чтоб процессы обработки учитывать
культурные они потому что по русски не разговаривают зато и на *йу могут послать культурно, типа ваши услуги нам больше не требуются :boff:
строчить злобные письма руководителю конструктора, типа "предоставленная CAD-модель не соответстувет чертежу, на размере таком-то и таком-то, бла, бла, бла..." раза с 10ого могут и конструктора за *опу взять))
или самому, по чертежу перестраивать, но только для 2,5D; для полноценного 3D - конроль должен быть также в 3D по этой же конструкторской модели.
Wind85, весь твой топик на самом деле всего лишь очередной клинический случай агрессивной некомпетентности и лености.
К вопросу о некомпетентности - никто кроме тебя самого не знает как ты будешь организовывать техпроцесс, в том числе обработку на ЧПУ, какая именно у тебя будет заготовка, какие будут технологические допуска, а уж тем более как будет выглядеть твоё пооперационное дерево построения модели.
К вопросу о лености - судя по сабжу копия конструкторской модели у тебя имеется и даже с допусками, так кто же не даёт тебе воспользоваться макросом recalctols?
Вот правильный подход к делу:
Забота конструктора это отвечающее требованиям ТЗ изделие, а на предмет способности к изготовлению подключается ОГТ. Как уж там разраб. с т.контр. будут меж собою :sport_box: и :drinks_drunk: это дело десятое, а на уровне ЧПУ-шника всё общение только с технологом.
При правильной организации работ проход конструктора по производству означает ни что иное как авторский надзор и ежели что либо окажется не так, то одним только :bash: дело точно не обойдётся. :gun_guns:
Конструктор имеет как право на ошибку, так и обязанность забраковать весь труд огромного коллектива лишь потому, что, например, нештатная работа небольшой фитюлинки выявилась только при проверке полностью собранного изделия.
Если же всякими пакостными методами навешивать на конструктора не его работу, то расплата придёт в виде потери продукцией конкурентоспособности, с последующей массовою отправкою хитрозадых производственников на биржу труда. :doctor:
recalctols.zip
Судя по сабжу, как раз допусков то в конструкторской модели и не имеется. Похоже, топикстартеру предоставляют голую модель, а все тт указывают не в ней, а в чертеже, что не есть для него удобно. Отсюда, на сколько я понимаю, возникает его возмущение. В целом, претензии Wind85 считаю справедливыми, т.к. в процессе создания модели проставить в атрибуты размеров значения допусков - есть плевое дело, а человек, может быть, реально избавляется от двойной-тройной работы. Перестраивать же модель под технологию обработки (в середину допуска, либо как-то еще) - есть работа технолога, так как кроме него никто не знает, что ему нужно.
это если вы моделите в Идеале (не к месту будет помянут).
так пусть конструктор сразу заносит в модель себестоимость детали, нормо-часы и прочую бухгалтерию. Чтобы всем удобно было.
Axel79
сами себе противоречите
и
Боже упаси - моделить в Идеале! :poster_dont:
Maze, не передергивайте! Конструктор в любом раскладе проставляет допуска - это его прямая обязанность (надеюсь, с этим Вы спорить не будете). Так в чем проблема - проставить их сразу в модели? Я же не утверждаю, что он обязан под каждого все перестраивать. Это уже пусть технолог определяется какая ему технологическая модель нужна и соответствующим образом ее перестраивает: в середину поля допуска, по номиналу, по верхнему/нижнему пределам, либо еще как-нибудь.
Соглашусь, но с оговоркой "проставляет на ответственные размеры, обеспечивающие работоспособность детали".
Axel79
согласитесь, что проектируя вы не всегда ставите размеры от нужных (для пересчёта допусков) баз и прочее. Как тогда проставить нужный допуск в модели? отказаться от параметризации?
