цилиндрическое сопло+свободная струя в fluent
irinatotkstu
Здравствуйте , я только недавно начала работать в Fluente, но решение этой задачи очень очень важно для меня, подскажите пожалуйста!
У меня имеется обычное цилиндрическое сопло очень маленьких размеров ,не Лаваля, хотя скорость на конце превышает сверхзвук . Стоит задача рассчитать истечение из объёма ( очень большого по сравнению с соплом) с высоким давлением (25, 35 МПа) через сопло в другой большой объём с атмосферными условиями.
Почитала советы и пока остановилась
на solver density based, axisymmentic (может просто 2D?)
модель или Spallart –Allmaras или k-eplison модель
и вот основные трудности с заданием граничных условий . Задаю Pressure inlet и pressure outlet, задачу можно упростить и не считать большой объём на входе и принять давление на входе в сопло 25 МПа( Есть ещё температуры, как лучше это всё задать?) А вот что делать с свободной струей на выходе , чтобы у меня учитывалась снижение давления после выхода из сопла от большого давления до атмосферного в объёме после сопла.
К тому же среда диоксид углерода...
Может кто много времени занимался подобными задачами , подскажите пожалуйста, какие трудности меня ожидают? Что нужно обязательно учитывать в этой задаче. Заранее благодарна
Так граничные условия и задавайте, полное давление и полную температуру. На выходе из сопла прорисуйте объем окружающей среды, чем больше, тем лучше. Статическое давление на выходе - 1 атм. Для свойств материала среды: плотность - идеальный газ (а может даже реальный тут нужен), вязкость по Сатерленду. Вроде пока всё. Могут быть проблемы со сходимостью в начале расчета.
Большое спасибо за ответ! А в чём существенная разница между Gauge Total pressure и superconic /initial gaige pressure на входных условиях? выходное давление где лучше ставить на выходе из сопла или на выходе из объёма окружающей среды?
со средой я даже не начинала , потому что в идеале мне нужно учитывать не простой СО2, а сверхкритический, а это другая плотность и вязкость. Попробую это учесть в расчётах, возьму из таблиц, не знаю как получится.
А какая модель лучше подходит для этой задачи? потому что этот вопрос ещё нужно объяснить при защите диссертации...
Заранее благодарна за отзывчивость
Кстати да, поскольку поток сверхзвуковой, необходимо также задать и статику. Gauge Total pressure - полное давление, superconic /initial gaige pressure - для сверхзвука - статическое давление. Выходное давление на границах очерченой окружающей среды.
про какую модель вы спрашиваете?
Если вы имеете ввиду модель турбулентности, то лучше всего подойдет SST k-w модель (по крайней мере из 2-ух параметрических), она лучше апробирована для учета как пристенных, так и далеких от стенок течений:)
но если пристенные течения для вас не сильно важны, то можете смело юзать к-е модель, да и модель Спалларта-Алмараса тоже вполне пригодна (хоть она и однопараметрическая).
Ясно, когда задаю он просит указывать оба давления, хотя существенной разницы не вижу... может поставить одинаковое 25 МПа, кстати переход на сверзвук и число маха программа сама рассчитает, за этим можно следить и посмотреть?
Про модели ...
Есть разница , например, axisymmentic или просто 2D модели
модель viscous или Spallart –Allmaras или k-eplison модель? первая проще считается вроде, вторая более распространенная, а вот к нашей задаче что лучше? ... сопло микронных размеров
Про модели ...
По поводу граничных условий. Для большей реалистичности неплохо было бы нарисовать границы внутреннего объема и задать там полное и статическое давление. Если на входе скорость дозвуковая, то нет большого значения какое статическое значение задавать на входе. Если сверхзвук, то скорость на входе будет зависить от заданных значений полного и статического давления.
Про модели. Разница есть. В вашем случае, если сопло круглое в сечении, то наверное лучше выбрать axisymmentic и в качестве оси задать ось сопла.
Про модели турбулентности лучше пробовать и сравнивать. Какая лучше подойдет для вашей задачи ответить затрудняюсь.
Конечно есть!!! для того чтобы это понять, достаточно взглянуть на уравнения для расчета двумерных и осесимметричных течений! Любой преподаватель вам об этом скажет!!
Это конечно да, прочитав литературу , я больше склоняюсь к осесимметричной модели. Спасибо за совет
А что нам даст если мы прорисуем границы внутреннего объёма, не усложнить ли задачу?
насчёт скорости это большая проблема , вообще в подобных задачах ( одномерная и не программировалась ) скорость достигает сверзвука на выходе из сопла , за счёт перепада давлений . У нас идёт течение из капилляра размером в несколько миллиметров (большой объём по сравнению с соплом) с высокими параметрами( больше 10 МПа всегда) , через очень маленькое сопло 50 мкм , в атмосферу. Можно ли увидеть переход через сверзвук?
по моделям попробую ))
Вы считаете, что к-е плохо отрабатывает поведение сверхзвукового потока возле стенки? А какую модель турбулентности и пристенную модель посоветуете для сверхзвукового сопла Лаваля, чтобы чётко можно было исследовать процессы в критическом сечении сопла?
Без проблем! вывести нужно на монитор значения Числа Маха, где он больше 1, там начинается сверхзвук:)
Это конечно, гениальное просто :)Заложить бы всё правильно и достигнуть сходимости перед этим , вот в чём проблема. Целыми днями на форумах и с литературой о Fluente сижу , ладно хоть вы мне помогаете
Может это глупый вопрос, но если не трудно, подскажите ещё пожалуйста, как во Fluente в этой задаче учитывать входную скорость в сопло . Должна заложить в какой-нибудь закладке или может в граничные условия
Вообще массовый расход и скорость при входе могу рассчитать и заложить сама, но может это и не нужно?
Изменено пользователем irinatotkstu
нужно обязательно показать переход за сверхзвук.
в двумерном случае вам достаточно задать два граничных условия, если вы используете ГрУс - Pressure inlet и Pressure Outlet, то вам хватит давления и температуры, из них скорость и энтальпия высчитывается сама.
Для того чтобы увидеть переход на режим сверхзвука... тут многое зависит от длины сопла и начального давления! Если сопло работает на режиме перерасширения, то переход на сверхзвук вы сможете оценить внутри сопла... в любом случае воспользуйтесь советом данным выше и постройте область окружающей среды, её размеры примерно могут быть 40критических радиусов в длину и 20 в высоту.
А визуально показать переход на сверхзвук можно во вкладке Display-> Contours -> Velocity -> Mach Number
Я так в принципе и думала, что граничные условия по давлению достаточно , просто всё время ошибку выдает -1.#IND по скоростям в initialization по входному потоку, поэтому закрались сомнения, может думаю тоже заложить нужно.
А область окружающей среды по-любому считать буду , в этом и задача больше и заключается))
В ручную в одномерной модели свободную струю очень трудно просчитать .
так что же вы все-таки посчитать то хотите?
если именно расходные характеристики, то это одно и вам подойдет к-е модель
а если вы хотите посчитать перемешивание или даже параметры струи, то скорее всего(я сам в CFX сижу так что точно про модели которые есть во Fluent-e сейчас не скажу) ни одна исходная модель не поможет(ну кроме LES конечно) так как струя у вас сверхзвуковая и надо учитывать влияние сжимаемости на турбулентность
и еще не слушайте умников про использование SST модели, они вам тут наговорят...если вам не надо учитывать отрывы от стенки и считать очень точно на ней трение (а это я практически уверен вам не надо), то пользуются -k-e моделью, тем более что влияние погранслоя в сопле на тело струи практически ничтожно, а как вы должны знать SST модель в свободном течении, далеком от стенки это та же самая k-e
в идеале если вы считаете именно струю, то неплохо было бы взять элементарную модель прандтля, только вариант для свободных течений(а то для пристеночных он вам глупость насчитет)
по граничным условиям - я считаю так:
на входе только давление и температура
на выходе свободная граница (opening) и все нормально
есть еще вариант - посчитать отдельно сопло потом содрать профиль давлений скорости и температуры на срезе и засунуть его в модель среды без сопла - это поможет решить уйму проблем с устойчивостью решения
Категорически не согласен. Если задачей стоит определение расхода через сопло то в зависимости от конфигурации сопла пограничный слой в критическом сечении может оказать и окажет существенное влияние на расход. Особенно если размеры критического сечения малы, когда доля пограничного слоя относительно всего потока с уменьшением размеров увеличивается.
А если нужно - как поступить? У меня например именно эта задача поставлена. Изменено пользователем Railnolds
Всем большое спасибо, приступила к расчётам и в первом приближении и при упрощениях задача сошлась.Вот теперь осталась наладить небольшие мелочи чтоб всё было точно.
Подробно почитав мануалы я пришла к выводу что для плотности, теплоёмкости, вязкости Fluent предлагает как линейную, полиномную и.т.д . функцию от температуры.
Тогда как , например, плотность при одинаковой температуре и разных давлениях сильно отличается. Например в моей задаче при 25 МПа и 343 К плотность около 747 кг/м3, а при 0.1 МПа и тоже 343 K 0.06 кг\м3. Своства материалов для меня очень важны!
Не подскажите по какому лучше закону считать все свойства , чтоб учитывалась изменении и температуры и давления?
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
