Просмотр результатов
Здравствуйте!
Вообщем решил задачу.
После этого выбираю:
Main menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu
Далее выбираю:
Nodal Solution > Stress > Stress intensity
получаю картину (см рис.)
Вопрос заключается в следующем: это максимальное полученное значение я и могу сравнивать с предельным напряжением на сдвиг?
Почему именно на сдвиг, в моделе задано кручение? Походу только поперечная сила.
Посмотри составляющие - нормальные, касательные.
На крайних отверстиях задавал:
d,all,all
На трёх средних отверстиях задавал силу действующую вниз соответственно 3000, 7000 и 3000 Н.
Кстати пробовал менять значение сил а деформированный рисунок оставался неизменным, он видимо не отражает реальное деформированное состояние?
Нужно обязательно получить результаты, которые можно сравнить с пределом прочности на сдвиг.
Заранее спасибо.
Смотри тогда касательные в плоскости YZ. Масштаб деформаций, по умолчанию, Auto.
У тебя модель оболочка или солид?
Солид - плохо. Оболочка - хорошо.
И вообще будь проще. Силу возьми из реакции в заделке (если сопромат не помнишь), а потом подели на площадь сечения. Это напряжение и сравни с предельным касательным.
Многоуважаемые знатоки, прошу ответить на вопрос.
Пусть рассматривается чистый изгиб консольной балки. Конечно-элементная модель балки объёмная, из Solid285. Имеется узел на оси симметрии боковой грани изгибаемой балки. Если повернуть систему координат этого узла на 45° относительно оси балки, можно ли рассматривать напряжение в этом узле по оси Х повернутой системы координат, как эквивалент касательного напряжения в этом узле?
:confused_1:
Это вряд ли. В тензорах надо дважды поворачивать. А строго касательные определяются так
S.n - (n.S.n) n , где S - тензор напряжений, n - нормаль к площадке.
Или t.S.n - где t - вектор лежащий в площадке.
Если Вас интересует максимум, то интенсивность - которая на множитель отличается от Мизеса и будет этим.
Спасибо. Основное понятно: не прокатит. :smile:
По поводу максимума касательных напряжений... Как я понимаю, напряжения по плоскостям XY, YX, ZX, выдаваемые ANSYS и есть искомые максимальные касательные напряжения. Не понятно только одно: как понимать знак при этих величинах, к какому направлению его отнести (?).
На данный момент я склоняюсь к тому, что знак этот надо отбрасывать. И его назначение (как и само направление вектора касательного напряжения) остаётся полностью за пользователем.
" напряжения по плоскостям XY, YX, ZX, выдаваемые ANSYS и есть искомые максимальные касательные напряжения" - тогда получится, что меняя систему координат можно управлять максимальными напряжениями одной и той же задачи :)
" И его назначение (как и само направление вектора касательного напряжения) остаётся полностью за пользователем" - это называется, что хочу, то и ворочу :) Они же должны находиться в равновесии с моментами.
Рассмотрите для начала касательные напряжения в цилиндре на кручение при произвольной системе координат. Есть какой-то способ рисовать направления напряжений. В хелп вчитайтесь.
Не что хочу, и не произвольно, а в соответствии с приложением нагрузки и размещением расчётной точки.
