Операция уклон. Возможно ли создание уклона на торце втулки?
JadeShade
Для начала немного предисловия, для того чтобы все поняли о чем я говорю.
Допустим некая уже построенная модель детали имеет скругления и много скруглений, разных скруглений (с постоянными радиусами, переменными и т.д.), допустим мне нужно создать уклон на поверхностях этой ни разу не уклоненной детали (т.е все грани и кромки паралельны и перпендикулярны базовым поверхностям), для этого мне нужно откатиться по дереву раньше скруглений и насоздавать уклоны там где мне нужно, иначе скругления правильно выглядеть не будут (т.е. если после скруглений уклонять). Причем уклонения производить операцией "уклон". Конечно можно насоздавать уклоны по-разному, можно зайти в эскиз и дорисовать там линию уклона если это тело вращения, можно по сечениям как то вытягивать, можно использовать поверхности и операцию замена грани, но при таких действиях ранее созданные скругление рушаться, после отката вперед, потому что все операции кроме операции уклон, как я понял, создают новые кромки и грани, в результате чего скругления теряют указанные в них кромки и грани... и в результате чего приходиться чинить все попорченные скругления... Пока операцией "Уклон" не все поверхности получается уклонить.
Так вот, конец предисловия переходим к конкретным примерам.
Имеется втулка. Как на торце втулки создать уклон, как показано на картинке, при помощи операции "Уклон" чтобы не потерять кромки... Знатоки помогайте... Очень надо...
Деталь5_2000sapr.rar
Варианты заранее продумать уклоны и всё построить с первого раза не принимаются. Если кто знает напишите способ может не операцией уклон а другой какой то, ведь там есть различные деформации, но учтите что мне необходимо, первое, сохранить кромки, полученные от эскизов, и, второе, уклон должен быть равномерным и при нормальном виде на деталь образовывать не криволинейную поверхность а прямолинейную под определенным углом от определенного места, т.е. других кромок, поверхностей, осей детали.
Спасибо за потраченное время.
Изменено пользователем JadeShade
Можно при помощи операции "фаска". Уклон уклоняет относительно плоскости, радиально не получится.
Всё правильно, так я тоже делал, но тут два недостатка:
1. Потеря искомой кромки.
2. Операция фаска построит на простых поверхностях уклон, сложные например длинные выпирающие ребра помешают создать её.
Но всё равно спасибо.
Есть другие операции, помимо "Уклон", которые деформирую поверхности и кромки, а не создают новые? В контексте данной задачи пожалуйста.
Если проектируется деталь под литьё, то только так и надо поступать. ТОЛЬКО ТАК, И НИКАК ИНАЧЕ.
Есть другие операции, помимо "Уклон", которые деформирую поверхности и кромки, а не создают новые? В контексте данной задачи пожалуйсто.
Можно справиться с задачей с помощью синхронной технологии (NX, SE). Перекинуть тела сначала в NX или SE, отредактировать, а потом перекинуть в SW.
Что бы не потерять кромки, то ни как. Ну не поддерживает SW такую возможность сохранения привязки скругления, после применения уклона. Придется перепривязывать. Главное не спешить и все получится.
Есть еще Заменить грань, но лучше и правильней переделать как надо.
А зря. Все остальные варианты кроме этого в общем случае приведут к лишней потере сил и времени. Я сам занимаюсь штамповкой и здесь тоже вопрос уклонов один из самых важных. После разных тыканий и экспериментов наподобии твоих я пришёл к однозначному выводу - плоскость разъёма и уклоны нужно очень тщательно продумывать с самого начала и уже от них строить всю остальную геометрию, а не в коем случае не наоборот - геометрия, потом уклоны. Для тех кто не сталкивался с такой спецификой, подобные методы могут выглядеть дикими, но если так не делать то ты столкнёшься с кучей проблем, которых будет тем больше, чем сложнее деталь.
Так что мой тебе хороший совет - построй деталь заново.
