циклы в посте для токарного станка в proe
libe
Добрый день!
Кто-нибудь имел дело с описанием циклов подрезки торца, продольного точения и т.п. при настройке поста в Pro ENGINEER для токарного станка?
Как это можно сделать? Может есть мануал по этой теме?
На сайте PTC в разделе постпроцессоров есть пример обработки areaturning с выводом цикла чернового точения G71 - используется UDF.
Для этого нужно иметь официальную регистрацию? Тех. поддержка кончилась :cry_1:
Вот примерчик поста с поддержкой G71 ...
<noindex>Пост</noindex>
За пост отдельное спасибо-вещь стоящая, что такое UDF и как спомощью UDF получить G71 ?
UDF это фактически некий шаблон обработки пользователя который может содержать также диалог, как например представленный в архиве. При создании перехода обработки с использованием этого шаблона запрашивается система координат, контур точения. Для поддерки цикла выводятся специальные команды.
area_turning_cycle_g70_g71.gph.zip
Может вопрос глупый, но не понятно куда копировать данный файл, если это шаблон обработки, то расширение файла не-то??:-(((
Изменено пользователем libe
При создании нового перехода выбирается User Defined (определенный пользователем) и выбираете данный gph-файл. В архивном файле пример обработки с циклом, постпроцессор и презентация PTC.
areaturning.zip
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
