WF5 "Эксперт обработки" и "Изготавливать"
Alexander1601
Здравствуйте. Не могу понять зачем в Про Инженере два приложения, отвечающих за задание обработки, с разными вариантами процедур. Счем это связано и какой предпочтительней?
Ну,это(Эксперт) видимо такая попытка автоматизировать фрезерование через работу с уже готовыми стратегиями.Годится для задач до средней сложности.При освоении выплывает очень много глюков но производительность работы высокая.
Изменено пользователем TCPuser
На мой взгляд лучше делать все основном модуле, он более универсален и мобилен, хотя были случаи, когда я одновременно использовал в одной обработке оба модуля.
В эксперте, как уже было сказано много глюков.
2,5–осевое фрезерование
Упрощенный пользовательский интерфейс (мастер) формирования 2,5-осевой обработки, основанный на типовых шаблонах: торцевой массив, торцевой массив с выступами, карман, сквозной карман, уступ, профиль, канал, паз, сквозной паз, вершина бобышки, фланец, замкнутая канавка, фаска, скругленная кромка, входное отверстие, группа отверстий...
Обработка на установочной колонне.
Позиционирование 4-й и 5-й осей.
Копирование типовых обработок переносом с одной геометрии на другую.
Формирование собственных типовых процессов и стратегий.
Нарезание резьбы.
Автоматизированное сверление серии отверстий.
Наделе никогда не хватало функционала 2,5D для деталей именно таковых. ИМХО-весьма глючное и не стабильное приложение работающее только с очень примитивной геометрией. Разработано с версии Proe2000 сейчас практически не поддерживается. Задумка приличная, реализация на троечку.
Спасибо.
Есть у меня ещё несколько затруднений и вопросов в изучении Pro/E. Буду благодарен за ответы.
1. Все ли последовательности фрезерования применяются на практике или есть бесполезные или с дублирующими функциями?
2. В Trajectory не могу сделать подвод инструмента (по касательной или нормали). Есть ли в этой последовательности возможность это осуществить или только отрисовкой контура подвода? И ещё в Trajectory, если конур замкнутый, не могу задать точку ввода инструмента.
3. В WF5 файл сохраняется, даже если его не сохранять. Или наоборот. При закрытии программы из файла обработки выпадает вставленная модель, приходится снова вставлять. Подозреваю, что это глюки, но может кто сталкивался?
4. Насколько высока вероятность освоить g-post по прилагающемуся мануалу?
Как таковых, полностью дублирующих нет. Есть похожие, все зависит только от того как вы построите процесс создания обработки (азам Вас должны были научить поставщики Pro/E).
Модель должна быть в той же папке, что и обработка. Тогда все будет нормально. Удобно делать "рабочую" копию исходной модели, в которой можно подавить ненужные отверстия и т.д., что не будет обрабатываться на данной операции, дабы не смущать фрезу.
Ну, мне видится, что при наличии большого желания и знания английского языка реально все. Материалы вполне исчерпывающие, даже с примерами.
По-хорошему, это не просто "удобно", а именно так и надо работать.
Не совсем понял: вы имеете в виду просто сдублировать файл с моделью с целью ее обработки?
Я бы вам посоветовал выбрать определенные функции фрезеровки- типа Volume, Profile, Surf Milling. В другие- не совайтесь, не надо... Обработка- это не моделинг или чертеж, где можно щеголять и выпендриваться. Поверьте, когда шпиндель с фрезой на G0 влупится в стол, деталь или тиски,- это всегда больно. И что вы потом скажете? Что решили попробовать какую-то там крутую функцию? Да и пост может не все поддерживать, что ПРОЕ умеет.
Если файл обработки будет в той же папке, что и оригинальная модель, это не принципиально. При единичных работах такая практика вполне нормальна. Но если, к примеру, нужно обработать одну деталь из большой сборки, тогда лучше поместить её копию в отдельную папку, и там уже производить все необходимые манипуляции.
Простой пример - при обработке формообразующей поверхности подвижной части пресс-формы, иногда бывает необходимо "зашить" (долго и иногда муторно) или подавить (быстро, но чревато косяками) отверстия под толкатели. Также и при сверлении большого числа отверстий разного диаметра - можно подавить все лишние, дабы случайно не ткнуть при выборе "не туда". Но в этом случае, конечно, лучший вариант - еще на стадии проектирования сгруппировать отверстия и обрабатывать потом уже группами, а не тыкать в каждую ось.
Воистину.
Есть, конечно, дублирование. Та самая Trajectory аж трёх разновидностей. Черновая обработка - двух, обе до ума не доведённые, в одной - танцы с бубном с подводами фрезы, вторая не может заходить фрезой в отверстие.
Подвод-отвод в Trajectory выставляется параметрами
Я тоже не могу, только на концах кривых, образующих контур. :(( Если в произвольной точке, то это другая стратегия: Custom Trajectory, опция BuildCut.
Захотите - освоите. Но, как говорится, готовьтесь, G-Pots этот та ещё песня. Пост в нём потребует от Вас вдвое больше усилий и вчетверо больше "психической устойчивости" чем, скажем, в IMS. По крайней мере, у меня было так.
А сгруппировать отверстия на стадии обработки в DRILL_GROUP ? Не ещё лучший вариант?
Не хочу навязывать своего мнения, но мне кажется, что такой метод работы недостоин ПРОЕ :smile: . Как можно вырвать отдельную деталь из сборки и что-то отдельно делать с ней? Как быть со всеми референсами модели, которые немедленно станут ''мертвыми''? А если деталь эта изменит свою конструкцию? Что опять копировать ее в другое место и опять делать обработку заново? А если забудешь? В модуле обработки ПРОЕ есть ОЧЕНЬ много инструментов для выбора/ построения обрабатываемой геометрии. Да и в самой модели можно сделать несколько упрощенных представлений- опять же для будущей обработки.
Какая разница на какой стадии группировать? Это уже как фен-шуй подскажет :-)
Согласен. Все зависит от:
1. Специфики производства,
2. Как организовано хранение файлов
3. Повторяемости деталей,
4. Того кто учил и как учил,
По поводу того, что в Pro/E много способов построения геометрии я бы поспорил - их не так уж и много, другое дело, что они исчерпывающие.
По поводу использования представлений модели в модуле обработки никогда не задумывался, спасибо за информацию.
Не забывайте про наследование. Технологическая модель на основе конструкторской, по мимо того что можно выключить ненужные фичеры, так еще можно работать с пределами размеров не затрагивая конструкторскую модель. И полная односторонняя ассоциативность.
Все зависит от:
enaumov, у каждого, разумеется, своя метода, но вырывать модель из сборки для ее обработки,- это в корне неправильно. И рано или поздно, но вы напоритесь на неприятность с таким подходом.
В ближайшее время точно не напорюсь, потому как от непосредственных работ с ЧПУ я теперь в стороне. Но на будущее возьму "на карандаш". Мало ли чё в жизни случится :-)
Скажу вам больше. У меня такое правило: прежде, чем делать или даже корректировать уже готовую обработку на деталь, я ОБЯЗАТЕЛЬНО открываю сборку- какая бы тяжелая она ни была и ВСЕГДА делаю на нее регенерацию. А еще лучше- несколько раз по известным причинам :smile: .
Да и чертеж неплохо под рукой иметь.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
