Сопло Лаваля
Railnolds
Добрый день.
Подскажите вот по какому вопросу.
В эксперименте необходимо протарировать сопло Лаваля - а именно - определить коэффициент расхода сопла, работающего на определённом рабочем веществе.
Также проводится 2D моделирование (осисимметричное) этого сопла на этом же веществе при тех же условиях в Fluent. В результате получается, что эксперимент показывает коэффициент расхода 0.95, а Флюент - 0.86.
Из-за чего могут быть такие отличия? Нач то следует обратить внимание в модели CFD в первую очередь - возможно ошибка там?
Изменено пользователем Railnolds
Ни у кого нет идей совсем?
Использую к-эпсилон модель турбулентности Realizable и Стандартные пристенные модели. Y+ возле стенки в критическом сечении - 80. Может надо понизить - как это правильно сделать?
Может другую модель посоветуете?
Люди - ну кто может помочь?
Могу сказать, что различия между экспериментом и моделированием будет всегда, но отличие в 4-6% от эксперимента вполне приемлемо для математического моделирования. Ибо математическое моделирование никогда полностью не сможет воссоздать эксперимент!!! Изменено пользователем Konstantin_xxx
Просто из всех примеров, которые я нашёл по соплу Лаваля, никто не рассматривал пограничный слой в критическом сечении и его влияние на расход и коэффициент расхода. А в моём исследовании это очень важно.
И кстати, советую вам решать не 2D задачу, а хотя бы осесимметричную, это какое-никакое, но все же более приближенное к трёхмерной реальности решение, нежели просто двумерная задача.
Я и решаю осисимметричную.
а всё... не заметил:) прошу прощения!
Да это я исправил, чтобы небыло недоразумений :))
Пробовал SST k-w модель - результаты примерно такие же как и для k-e модели. Что же получается - эксперимент сделан неточно?
Возможно при моделировании вы не учитываете какие-то параметры, которые имеют место в эксперименте... Либо попросите людей проводящих эксперимент максимально его упростить...
До этого эксперимента в модели я был уверен, а теперь уже и не знаю что думать.
Скорее всего что-то не учитывалась в модели , согласна с предыдущим, или не так как нужно рассчитывается.
Не подскажите, кстати, опция Adapt gradient сильно влияет на сходимость, с проблемами не сталкивались, как там лучше всё задать?
расход не получается потому что неправильно считаете,
а на погранслой нечего грешить так как МКО подразумевает выполнение фундаментальных законов как в каждой ячейке так и по всему поле, кстате во флюенте для вас есть полезная чтука как расчет дисбалансов
опишите задачу подробнее:
что за газ? - горячий? если это настоящий двигатель то надо учитывать изменение параметров газа при движении по соплу и самое большое влияние оказывает коэф. адиабаты
то есть чтобы получить точное распределение параметров на срезе и расход скорее всего придется что то делать со средой, может даже считать горение
если холодный то точно ли вы задаете параметры среды в камере, может неправильно величины переводите....
в общем дайте инфы?
Задача предельно проста.
По сверхзвуковому соплу типа Лаваля течёт горячий однородный газ. Т.е. в теплообменном аппарате (генератор) подводится к жидкости тепло, жидкость кипит, превращается в пар высокого давления и поступает в сопло Лаваля.
Задача - определить расход газа через это сопло при известном давлении и температуре на входе в сопло. Исходя из полученного расхода определить коэффициент расхода сопла, сравнив эти данные с теоретическим расчётом для коэффициента расхода равным 1 (т.е. когда принимается, что в критическом сечении сопла звуковой поток заполняет всё сечение сопла).
Экспериментальный коэффициент расхода у меня получается 0,95, а по флюенту - 0,86.
Параметры газа задаются: плотность - идеальный газ, теплоёмкость, вязкость, молекулярная масса, теплопроводность - константы.
первое что приходит в голову это воспользоваться формулой сазерленда для определения вязкости, так как газ горячий
еще вопрос - сравниваете с экспериментом? тогда может там нечисто?
я так понимаю стенки у вас в сопле адиабатические, а в реальности есть тепловые потери (двигателисты мне сказали что в малых твердотопливных двигателях работающих недолго такие потери могут составлять до 10%)
Может попробовать уравнения реального газа подключить?
Эксперимент провожу не я, но тот, кто его проводит знает своё дело - работает в этой области 30 лет и сделал немало уже экспериментов подобных. А установка которую он сейчас испытывает - самая лучшая в мире на сегодняшний день. 3 года её делали и настраивали, очень точные приборы, полная автоматика поддержания режимов и т.п.
Да, стенки принимаются адиабатическими. Теплообмен со стенкой сопла может оказать такое влияние? Дело в том, что выходная часть сопла омывается холодным паром - этим же паром, но с более низкой температурой. В сопле порядка 90 градусов, омываемый газ - 8-12 градусов. Но пока задача теплообмена через стенку сопла не рассматривалась.
Я тоже занимаюсь так сказать соплами только в плане двигателей и именно в РДТТ работающих кратковременно и достаточно маленьких доля тепла уходящая на прогрев газа и теплообмен может составить 2-10%, повторюсь это для работающих недолго (порядка 1 с) двигателей.
В принципе на обычных холодных струях я получаю результаты хорошо совпадающие с экспериментом, а вот с горячими струями продуктов сгорания пока беда (относительно конечно).
Вы меня заинтриговали про эту установку и эксперимент.
Где можно про нее прочитать и на результаты эксперимента посмотреть?
Кстати, а вы пробовали посчитать ламинарное течение, или даже невязкое? какие результаты получаются?
Установка сейчас на завершающей стадии испытаний - окончатся испытания через 3 месяца. Будут опубликованы статьи, в которых будет и установка описана, и результаты приведены.
Ламинарные течения не пробовал считать - у меня ж сверхзвуковой струйный аппарат с соплом Лаваля.
Завтра я получу экспериментальные результаты по другому соплу - всего их 3. Попробую сравнить и проанализировать данные. Вариантов несколько:
1. Неточный эксперимент.
2. Ошибка в одномерной модели, которая дает сильно завышенные расходы через сопло.
Ошибку в Флюент модели пока отбрасываю, поскольку если она там есть, то я пока даже не знаю в каком месте её искать.
