набор данных
sergoss
Доброго дня
вопрос не по самому ТС а скорей всего по организационной части
У нас начальство село "подумала" и выдала мне список из 20 видов набора данных которые будут крепиться к изделию и так же огромную форму ., одно лиж заполнение формы занимает 10-15 мин
Скажите возможно я не прав и на ваших предприятиях так же ?
если возможно перечислите какие наборы данных крепятся и какова форма что туда входит
Просто возникает опасение я как администратор заведу формы и наборы данных а базы как такой нет народу это все в ручную забивать придется и с такой формой скорость будет не велика
Доброго дня
20 наборов данных это круто.у нас например их максимум 3-4, и то это базовые типы.
Прочие наборы данных обычно лежат под другимим типами айтемов.
если есть исходные данные - их, конечно, желательно импортировать в карточки к изделиям.
если данные надо вводить "народу" ежедневно в процессе своей операционной деятельности и эти данные можно оформить в виде списков значений - создай эти списки и прикрепи к полям формы
в противном случае ввод данных - это не обременение, а выполнение ежедневных функциональных обязанностей, без которых работа предприятия не возможна.
зы: а 20 наборов данных может и не много - все определяется вашими потребностями и как вы хотите "рулить" доступом к этим данным, тот же файл doc в одном наборе может содержать исходную информацию от поставщика материала/компоненты - и эту информацию могут читать все, а в другом наборе данных в doc'ке будет отчет об испытаниях - который не все должны видеть/читать.
Да вот на счет доступа ч/з я забыл
тогда точно надо разбивку делать по типам
спасибо!!!
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
