Новые возможности Компас 13.
Мне понравилось кое-что:
"Теперь оформление, присвоенное чертежу или текстовому документу, внедряется в этот чертеж или текстовый документ, а стиль, присвоенный спецификации — в эту спецификацию. Благодаря этому становится возможным открытие документа в отсутствие библиотеки *.lyt, содержащей присвоенное ему оформление (стиль). В то же время документ сохраняет связь с библиотекой *.lyt, благодаря чему возможно обновление оформления (стиля) документа после его редактирования в библиотеке."
"Появилась новая команда построения листового тела — Обечайка. Обечайка формируется путем выдавливания (с уклоном или без) эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости, и приданием толщины получившейся поверхности. На дуговых сегментах и на стыках сегментов эскиза автоматически формируются сгибы. Если эскиз замкнут, то обечайка строится с зазором. Пользователь может управлять положением и шириной зазора."
"Доработаны команды Операция выдавливания, Вырезать выдавливанием, Поверхность выдавливания:
- в качестве сечения теперь может использоваться не только эскиз, но и грань, и пространственная кривая,
- направление выдавливания можно задать, указав плоский или прямолинейный объект."
"Доработаны команды Операция вращения, Вырезать вращением, Поверхность вращения:
- ось вращения можно задать, указав любой прямолинейный объект,
- добавлены способы определения угла вращения: До поверхности, До вершины."
"Появилась возможность привязки к проекциям объектов модели на плоскость эскиза — для этого нужно просто указывать объекты в окне модели."
"Добавлен новый тип объекта — условное пересечение, представляющее собой построенные тонкими линиями продолжения объектов до пересечения и точка в месте пересечения (точка может отсутствовать)."
Но видимо проецирование образующей тела вращения как не было так и нет.
Про обечайку это они молодцы.. А то мне приходится в Солиде вручную строить.. Вот бы кто там добавил...
а эта обечайка работает или как большинство нового требует сп2?
Дак и раньше её можно было построить без проблем.
Строишь окружность, образмериваешь, разрываешь на нужный зазор, образмериваешь, строишь вспомогательную линию (горизонтальную или вертикальную или две- одну под углов к ортогональной) из центра окружности задаёшь симетрию стыка. И создаёшь листовое тело... Редактируется проще простого... Ну ввели они отдельную кнопку к старому функционалу и что? Остальное интереснее, но как это будет реально работать?
Обечайка тут подразумевает разверту с переменным радиусом (развертка конуса, например).
не знаю, будет ли в итоге что нибудь полезное или нет. в свое время асконовцы мне обещали гибку проволоки на 13-14 версии... будем ждать 14, в 13 ее вроде никто не озвучивал.
Особенного в v 13 нет . Команда отмена/повтор действий при работе в 3D, наиболее популярное пожелание пользователей к КОМПАС-3D.
Вопрос есть ли программа позволяющая из 2-х мерного чертежа строить 3-х мерку ? или это фантастика?
В Inventore кажется есть такая возможность, но в полуавтоматическом режиме (полностью автоматический вариант - фантастика)
Пишете на бланке предприятия заголовок:"ПРОГРАММА перевода 2D в 3D"
Далее объёмы, исполнители, сроки и стоимость работ...
ПыСы Никакой фантастики...
Если правильно понял, в Инвенторе 10 и выше команда Оболочка
T-flex Вам в помощь!
Хотя тут двоякий вопрос, возможность есть такая, но еще не известно что легче, построить 3D по чертежу вручную(с печатного чертежа), или же мудрить с электронной версии чертежа(т.е. из 2D)...
Достаточно сложно, если на чертеже много вырезов, сечений, т.е. высокая сложность детали.
Но все на вкус и цвет!
Нашел интересное видео про использование библиотеки компаса 13 при разработке пресс-форм никто не пользовался интересно мнения услышать???
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=KxE0TnaA7Z4</noindex>
Недавно появился Компас 13 для домашнего использования, решил купить племяннику (13 лет), чтоб всякой ерундой в инете не занимался!
Проще 3Д из 2Д чертежа
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
