Новые возможности Компас 13.
Мне понравилось кое-что:
"Теперь оформление, присвоенное чертежу или текстовому документу, внедряется в этот чертеж или текстовый документ, а стиль, присвоенный спецификации — в эту спецификацию. Благодаря этому становится возможным открытие документа в отсутствие библиотеки *.lyt, содержащей присвоенное ему оформление (стиль). В то же время документ сохраняет связь с библиотекой *.lyt, благодаря чему возможно обновление оформления (стиля) документа после его редактирования в библиотеке."
"Появилась новая команда построения листового тела — Обечайка. Обечайка формируется путем выдавливания (с уклоном или без) эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости, и приданием толщины получившейся поверхности. На дуговых сегментах и на стыках сегментов эскиза автоматически формируются сгибы. Если эскиз замкнут, то обечайка строится с зазором. Пользователь может управлять положением и шириной зазора."
"Доработаны команды Операция выдавливания, Вырезать выдавливанием, Поверхность выдавливания:
- в качестве сечения теперь может использоваться не только эскиз, но и грань, и пространственная кривая,
- направление выдавливания можно задать, указав плоский или прямолинейный объект."
"Доработаны команды Операция вращения, Вырезать вращением, Поверхность вращения:
- ось вращения можно задать, указав любой прямолинейный объект,
- добавлены способы определения угла вращения: До поверхности, До вершины."
"Появилась возможность привязки к проекциям объектов модели на плоскость эскиза — для этого нужно просто указывать объекты в окне модели."
"Добавлен новый тип объекта — условное пересечение, представляющее собой построенные тонкими линиями продолжения объектов до пересечения и точка в месте пересечения (точка может отсутствовать)."
Но видимо проецирование образующей тела вращения как не было так и нет.
Про обечайку это они молодцы.. А то мне приходится в Солиде вручную строить.. Вот бы кто там добавил...
а эта обечайка работает или как большинство нового требует сп2?
Дак и раньше её можно было построить без проблем.
Строишь окружность, образмериваешь, разрываешь на нужный зазор, образмериваешь, строишь вспомогательную линию (горизонтальную или вертикальную или две- одну под углов к ортогональной) из центра окружности задаёшь симетрию стыка. И создаёшь листовое тело... Редактируется проще простого... Ну ввели они отдельную кнопку к старому функционалу и что? Остальное интереснее, но как это будет реально работать?
Обечайка тут подразумевает разверту с переменным радиусом (развертка конуса, например).
не знаю, будет ли в итоге что нибудь полезное или нет. в свое время асконовцы мне обещали гибку проволоки на 13-14 версии... будем ждать 14, в 13 ее вроде никто не озвучивал.
  • 2 месяца спустя...
Особенного в v 13 нет . Команда отмена/повтор действий при работе в 3D, наиболее популярное пожелание пользователей к КОМПАС-3D.
Вопрос есть ли программа позволяющая из 2-х мерного чертежа строить 3-х мерку ? или это фантастика?
В Inventore кажется есть такая возможность, но в полуавтоматическом режиме (полностью автоматический вариант - фантастика)
Пишете на бланке предприятия заголовок:"ПРОГРАММА перевода 2D в 3D"
Далее объёмы, исполнители, сроки и стоимость работ...
ПыСы Никакой фантастики...
Если правильно понял, в Инвенторе 10 и выше команда Оболочка
T-flex Вам в помощь!
Хотя тут двоякий вопрос, возможность есть такая, но еще не известно что легче, построить 3D по чертежу вручную(с печатного чертежа), или же мудрить с электронной версии чертежа(т.е. из 2D)...
Достаточно сложно, если на чертеже много вырезов, сечений, т.е. высокая сложность детали.
Но все на вкус и цвет!
Нашел интересное видео про использование библиотеки компаса 13 при разработке пресс-форм никто не пользовался интересно мнения услышать???
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=KxE0TnaA7Z4</noindex>
Недавно появился Компас 13 для домашнего использования, решил купить племяннику (13 лет), чтоб всякой ерундой в инете не занимался!
Проще 3Д из 2Д чертежа
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
