Сопряжение пружины 2
leva55
Прочитайте пой пост #29: там в том-то и смысл, что "ИМХО, тут надо применять "Анализ движения" или "Анализ движения на основе события", где пружины подменяются идеализированным представлением твердых тел. Однако все св-ва пружин учитываются в расчете."
А это ну значиельно уменьшает загрузку ПК.
.... а я расчет и не имел ввиду ... для анимации вполне потерпел 5..8 минут ... сделал человеку видео ))))))))))
Вы в чем вообще-то считаете: тема называется "Все вопросы о CAD > SolidWorks > Сопряжение пружины 2"
Сильно сомневаюсь, что SW спососбен на такой расчет(с изогнутыми, твердотельными телами(пружинами), да еще и деформирующимися по дуге). Ну если только недельки за две, за три. Да на "Эльбрусе"...
.... полностью согласен с Вами ...
Изменено пользователем veritas_lite
Видимо я пропустил слово "видео".
А вообще все почему-то кинулись вроде в кинематический расчет данного механизма...
Или мне так показалось...
Тады, выходит, все довольны: "и овцы целы и волки сыты" :biggrin: .
      Потому что линия уже привязана сопряжением и размером. А эти значения справочные, указывают координаты конечных точек этой линии. Эти значения можно менять вручную если линия не привязана в пространстве.
      Если вы про пресловутую dual position feedback, то я отталкивался от тех мануалов Вот с этими станками я работал
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
