Сопряжение пружины 2
leva55
день добрый)
Уважаемые специалисты, даны две пркужины и ступица, надо сделать так, что бы при повороте ступицы, одна пружина сгибалась, а вторая разгибалась, и соответственно наоборот.
уже несколько дней бьюсь, ни чего не получается...
ссылка на сборку и детали
<noindex>http://narod.ru/disk/5817072001/%D0%B4%D0%...%D1%80.rar.html</noindex>
день добрый)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41404&st=0</noindex>
день добрый)
Биться не нужно, просто нужно в необходимых местах задать взаимосвязи эскизов пружин с ступицей
Ну а скриншотик кто-нить выложит на всеобщее обозрение?
Хотя-бы в статике...
А то какое-то "беззубое" обсуждение получилось. (Может там у вас и нет ничего :g: )
Вот Вам и скриншотик...Изображение
Вооот, я так и знал, что тут есть повдох, засада:
я почему-то подумал, что тут имеем типа элластичного стержня(резина, например, его D << L), и на его диаметрально-противоположных сторонах расположены в контакте с этим стержнем, пружины(их оси - параллельны оси стрежня).
Получается: в одну сторону изгибаем стержень, одна пружина сгибается и сжимается, а вторая пружина - наоборот.
При изгибе стержня в другую сторону, прижины деформируются также, но со знаком "-" .
Это я errorчик допустил: не скачал прилагаемый файл ТС...
Хотя и он тоже: где указана версия SW? Сколько раз натыкался: скачаешь и открыть не можешь...
прошу прощенья за несвоевременность
файл SW 2009
да я пробовал, если фиксируншь пружину со ступицей, то ступица поворачивается вместе с пружиной, а если по одному концу каждой пружины фиксировать на подвижном элементе, а вторые концы на самой ступице, то одна пружина зплащет на другую... в этом весь ребус...
Лично я солидовские детали (любой версии) открываю напрямую в NX6 (конечно, без дерева, одно тело).
Значит неправильно заданы сопряжения.
Это я понял, иначе бы не обращался за помощью... вся проблема в том, что ни как не пойму какие сопряжения и каким деталям надо задать...
Выложите скрин и покажите стрелками куда какая пружина должна двигаться
А теперь сами внимательно посмотрите на свой скрин! Неужели при существующем положении пружин одна из них будет сжиматься а другая растягиваться?
Стас, вы помогли мне в прошлый раз, за, что вам огромное спасибо, и если вам не сложно не объясните ли и в этот?
У ступицы один рычаг (в данном случае - нижний левый) лишний. Или его надо укоротить, чтобы не упирался в пружины.
При такой конструктивной схеме обе пружины работают в одинаковых условиях. Нижнюю пружину необходимо закрепить вверху к рычагу, а внизу к ступице. При этом, пружины должны быть в разных файлах, или конфигурациях (что сложнее).
Тут наверное проблема в "фиксации" в левом-нмжнем углу(угле). Видимо, тут надо прикреплять, а не фиксировать. Неясно: что с чем фиксируется? Почему не "прикрепляется"? Или сопряжение "прикрепить" дает еще одну "степень свободы"?
PS. надо бы убрать/скрыть лишние детали: деталь темно-зеленго цвета большого диаметра - это что?
Двлее: деталь ярко-зеленго цвета(я бы назвал его рычагом) - это что? Где ступица? Что вращается?
Ну прижины - это понятно... Хотя - обе ли пружины деформируются?
Стас правильно объясняет насчет перезакрепления пружины
Другой вариант- сделать пружину на всю дугу, прикрепить к обеим концам рычага и закрепить неподвижно её середину, тогда одна пружина будет и растягиваться с одного края и сжиматься с другого одновременно
Как одну пружину (которая на всю дугу) можно прикрепить к обеим концам рычага? Видимо, один конец рычага всё-таки обрезать, а к другому концу рычага (с разных сторон) прикрепить Вашу круговую пружину.
Вот именно, как это сделать? Или рычаг - гибкий?
А может кто - нибудь выложит детальку, может у кого нибудь получилось))
