Как построить эпюры для beam188?
Не получается построить эпюры деформаций и усилий через path operations (элемент beam188). При попытке наложить результаты элементных таблиц на path выдает ошибку: "The requested data is not avaible for any path points".
Как можно вывести эпюры для beam188?
И не получится. Надо иначе. Читайте описание для этого КЭ, пункт BEAM188 Item and Sequence Numbers.
Требуется извлечь указанные данные в таблицу. Например, если необходимо извлечь FX (Axial force), то нужно создать пару таблиц (для каждого узла КЭ), содержащие
SMISC,1
SMISC,2
Посмотрите, это доступно из меню Create Table. Затем из меню Plot Results надо попробовать нарисовать таблицу - это тоже просто.
Для деформаций - аналогично, только нужно извлекать другие данные.
я в курсе про plls. Но я хотел бы получить плавные эпюры, а не ломаные линии как в plls. + хотелось бы видеть это дело на координатной сетки для лучшей наглядности на бумаге.
есть еще одна проблема:
при таком нагружении расчет выполняется
sfbeam,all,1,pres,50
а вот при таком нет, и листинг показывает отсутствие нагрузок
sfl,all,pres,50
SBCTRAN
где я согрешил? Изменено пользователем nikalur
по sfl
The lines represent either the edges of area elements or axisymmetric shell elements themselves
по sfbeam
Specifies surface loads on beam and pipe elements.
по sfl
по sfbeam
понял, спасибо!
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
