Встроенные средства разработки и партнерские пр-мы
В последнее время было ряд публикаций о том, какие встроенные
средства разработки и занесения знаний в свои системы предлагают
известные производители САПР. Действительно, чем больше наработано
приложений для какой либо системы, тем крепче ее позиции на рынке.
Многие известные производители софта сегодня предлагают различные
программы партнерства и поддержки для независимых разработчиков. Я знаю
что подобная программа есть и у АСКОН. А есть ли подобные программы
у известных мировых производителей САПР, прежде всего САМ и что они из
себя представляют? Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Всем Вам советуют подучите матчасть и не задавайте глупых вопросов, средства разработки (API) есть у многих систем, у некоторых они платны, у некоторых бесплатны но нужен сам продукт. Есть и бесплатные средства разработки.
А что касается программ поддержки разработчиков, то они есть, но за Ваши деньги. У того же SW или AutoDesk.
Изменено пользователем Олег Лысенко
Постараюсь ответить, конечно за весь мир САПР не скажу.
У многих разработчиков САПР есть партнерские программы, но как правило речь идет о доработке готовых программ под другой продукт (например у SW).
Есть разработчики, особенно новички на рынке, которые готовы отдать свой продукт бесплатно, что бы кто-то что-то под него сделал.
Например так поступает Аскон, и плоды есть, появились несколько продуктов.
Но такого что бы дали продукт, дали деньги и разрабатывай то наврядли такое есть.
Олег спасибо! Но про деньги никто не говорит! ISV партнер Майкрософт, в их программе про деньги тоже речь не идет, но там масса всяких завлекалочек.
И хотелось бы по конкретнее, по фирмам.
И я имею ввиду средства разработки и занесения знаний это такие
как мастер-процессы в UG NX или Procecess Manager в Pro/E Wildfire 2.0.
Вот про эти вещи и хочется узнать. А вообще то я действительно не
очень интересовался западными системами, все больше как то отечественными.
Я бы и дальше не интересовался, если бы у них дела бы шли в гору, а
отечественные бы реализовывали бы у себя Knowledge based machining.
Но похоже для наших КВМ, это дело не близкого будущего, а вот на
западе ребят приперло видать основательно. Вот и интересуюсь, а есть
ли у них какие там партнерские программы. Глядишь может и подсобим чем.
Мне кажется сейчас им надо рассматривать все варианты, ВСЕ!
Да нет проблем покупаете продукт и Api (если он продается отдельно), пишите программу с вашими любимими КВМ, и будет вам счастье.
Думаю не один здравомыслящий бизнесмен на пустую идею не купится, нужна идея, генератор идей, команда которая эту идею воплотит и увы деньги.
Если говорить о западных разработчиках, обратитесь напимер в ДЕлкам, насколько я знаю они восприимчевы к разным идеям.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
