Фильтр
messing2006
Доброго времени суток. Ребята, простите, я не нашел подобной темы на форуме. Не могли бы вы подсказать новичку как создать фильтры в flow simulation? Спасибо
<noindex>тебе сюда ;)</noindex>
<noindex>floworks simulation / cosmos floworks</noindex>
.... поиск рулит .... :rule:
Изменено пользователем veritas_lite
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
